букварь начинающего телемастера
ремонт телевизоров самостоятельно
Вступление:
Создавая этот раздел мы старались ответить на частозадаваемый вопрос "почему не работает телевизор"
Здесь Вы узнаете как устроен телевизор, методики отпределения и устранения неисправностей в телевизорах.
Помните: телевизор- очень сложное устройство и неквалифицированное вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям. Не стоит и забывать о том что в телевизионных приемниках присутствует опасное для жизни напряжение!
Но все- же, при определенной подготовке, самостоятельно отремонтировать телевизор  вполне под силу...
И конечно-же Вы всегда можете задать любые вопросы у нас на форуме, где мы всегда постараемся  оказать посильную помощь.
Итак:
Самое сложное- это определение причины неисправности и именно процесс деффектовки занимает наибольшую часть времени. Так- же следует помнить о том, что деффект может быть и "приобретенным"- то есть не всегда достаточно определить неисправную деталь и заменить её- необходимо еще и определить причину выхода её из- строя!
Поэтому:
Во первых: необходимо знать устройство телевизора- его структурную схему. То есть состав аппарата, его узлы и модули и их взаимодействие.
Во вторых: иметь необходимые измерительные приборы. Многие неисправности можно определить при помощи мультиметра, но все- же желательно иметь под рукою хотя- бы еще и прибор для измерения ESR конденсаторов.
В треть-их требуется умение локализовать неисправность до определенного узла. То есть от "тупой замены всего подряд" необходимо определить причину деффекта хотя- бы с точностью до определенного узла.
РАЗДЕЛЫ САЙТА
Кинескоп телевизора: устройство кинескопа, как самостоятельно проверить кинескоп
Структурная схема телевизора: узлы телевизора их их взаимодействие
Блок питания телевизора: схемотехника построения импульсного источника питания, методики его проверки
Принцип работы строчной развертки:
* Формирование импульсов запуска, синхроселектор
* Выходной каскад строчной развертки
* Цепи коррекции растра
Радиоканал и изображение
* Тюнер
* Радиоканал
* Канал яркости
* Канал цветности
* Видеоусилитель
Кадровая развертка:
* Задающий генератор
* Выходной каскад и генератор обратного хода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
База данных сайта: подборка схем различной техники, сервисные режимы, коротко о производителях основных брендов
Поиск неисправности на основе изображения: если деффект видимый (например полоса на экране, разноцветные пятна и т.п ) то Вам сюда!
Пульт ДУ устройство пульта дистанционного управления
Система размагничивания кинескопа: что такое позистор и зачем он нужен
Сервисный режим телевизора: что такое сервисный режим, и зачем он нужен
Устройство ЖК телевизора: как устроены LCD телевизоры
Некоторые секреты ремонта
ФОРУМ НАШЕГО САЙТА
начинающему телемастеру
интернет-магазин
немного теории
