РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ И СЛЕНГ
АББ -
автоматический баланс белого.
АСЦ
- авторизованный сервисный центр.
БП - блок
питания.
ВЧ
- сигнал высокой частоты
ВУ -
видеоусилитель.
В
разнос - режим источника питания, при
котором
со вторичных обмоток трансформатора идут сильно повышенные напряжения.
Демпфер -
устройство для подавления паразитных
колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае диод между
коллектором и эмиттером транзистора.
Диодный
модулятор - схема управления размером
строк из
двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается
параллельно HOT.
Звон -
нежелательные колебания в обмотках
трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
ИМХО - "по моему
скромному мнению" (от англ.
In My Humble Opinion)
ИП или ИИП- источник
питания. Преобразователь
напряжений посредством высокой частоты.
КГИ - кадровый
гасящий импульс.
КЗ,
коза, короткое - короткое замыкание
(пробой) в какой -
либо цепи или элементе
Кин,
киник - кинескоп.
КК
- кадровые катушки
Ламер - человек
непрофессионально занимающийся
чем-либо.(от слова "ломать"
ЛАСПИ
- прибор: генератор телевизионных
испытательных таблиц, работающий по ВЧ и НЧ
Литы,
электролиты – электролитические
конденсаторы
ЛОХ - линии
обратного хода
МАК -
универсальные пульты серии МАК.
Используются для различной радиоаппаратуры.
Модулятор,
G1 - управляющий электрод ЭЛТ.
Нижний
диод - нижний по схеме диод схемы
регулирования размера строк (диодного модулятора).
НЧ - сигнал
низкой частоты
Обвязка,
обмазка - набор дискретных элементов,
образующий
вместе с микросхемой законченный узел.
Подкинуть -
проверить заменой
ПОС-
Положительная обратная связь
Присоска
- резиновая изоляция контакта с анодом
кинескопа.
Прогонка -
достаточно длительная проверка
отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
Прозвонить -
проверить омметром на наличие КЗ или
обрыва
ПЦТВС- Полный
Цветовой Телевизионный Сигнал.
Сигнал видео, содержащий в себе синхроимпульсы и цветовые поднесущие
Раскачка -
предоконечный каскад СР или БП.
Развёртки - узлы
телевизора, обеспечивающие
отклонение луча на экране телевизора. Строчная и кадровая развёртки.
СЦ - сервисный
центр.
Опция - строка в
сервисном меню, отвечающая за
определённую регулировкуь.
ОС,
ОСЬ, оса, оска – отклоняющая система
ООС-
Отрицательная обратная связь
Слетела
память (прошивка) - сбой, искажение
информации в
микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
СОК - строчная
отклоняющая катушка.
Сплит
- ТДКС.
СР,
Строка - строчная развертка.
Стрелять
трубу - метод устранения межэлектродных
утечек
в кинескопе высоковольтным разрядом.
Строб -
стробирующий импульс СИОХ совместно с
КГИ.
ТДКС -
трансформатор диодно-каскадный
строчный.
Ускоряющее -
напряжение приблизительно от 200 до
1000 вольт, поступающее на кинескоп через ПК, в большинстве случаеы с
ТДКС.
Фокус -
фокусирующий электрод ЭЛТ, качество
фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде -
регулятор этого напряжения.
Холодный
конец - СОК противоположный "горячему"
концу,
который подключен к коллектору HOT.
ШИМ -
широтно-импульсная модуляция,
микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
Шины - цифровые
шины, благодаря им происходит
управление, в ТВ они имеют обозначение SDA и SCL.
Эмиссия -
значение токов катодов в кинескопе.
Характеризует качество кинескопа.
