Работа с Генератором проста, а навыки
нарабатываются в процессе его использования.
Для проверки подозрительного
трансформатора его силовую обмотку подключают к выводам Генератора, а
по выходным параметрам Генератора (контролируя ток потребления,
например) можно судить о качестве трансформатора и наличии КЗ витков.
Проверяемый трансформатор можно нагрузить
лампой (через диод) создав, таким образом условия максимально
приближенные к его штатному режиму. К тому же лампа хороший индикатор
возникновения спорадических КЗ, обмоток в процессе нагрева
трансформатора. Такой прибор позволяет проверять работу импульсного
трансформатора и в составе телевизора
без его демонтажа.
Теперь о способе ремонта неисправного
ИИП, на примере - отключаем первичную обмотку импульсного
трансформатора от силового ключа. Подаем на нее импульсы от Генератора.
При исправном трансформаторе и отсутствии неисправностей на вторичных
выпрямителях и их нагрузках телевизор начинает работать (от ГЕНЕРАТОРА)
в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
Это позволяет оценить любой его параметр,
от работы процессора до неисправностей разверток и качества кинескопа.
То есть, целесообразность ремонта телевизора и его узлов можно
определить ЗАРАНЕЕ, еще до ремонта ИИП. Это особенно важно, на
"подозрительных" телевизорах: когда, например, в его антенну попала
молния.
Используя ГЕНЕРАТОРА можно обеспечить
работу телевизора с разорванными цепями обратных связей по питанию, что
невозможно другими способами. Это относится и к системам регулировок
напряжения развязанных оптопарами, трансформаторами...
В телевизоре, работающем от внешнего
Генератора, можно БЕЗОПАСНО, (манипулируя напряжением Генератора)
менять режим работы узла стабилизации напряжения. Возможна полноценная
работа отдельных узлов ИИП, с выпаянными деталями ( микросхемы,
оптопары, конденсаторы...). При неисправностях и замыканиях
максимальный ток в цепях ограничивается мощностью ГЕНЕРАТОРА (к тому же
этот параметр можно регулировать) и выход из строя деталей в таком
случае практически исключен.
Доступно в регулируемом режиме,
нахождение неисправностей способом «НАГРЕВА» вплоть
до «выжигания» Легко находить конденсаторы с
утечками, электролиты, диоды, которые имеют «зенеровские
эффекты», не демонтируя их для проверки, Этот же метод,
используется для поиска нештатных проблем, когда в предыдущих ремонтах
внесли неисправности, например - установили емкости или диоды с
противоположной полярностью...
В Генераторе целесообразно установить
вольтметр и миллиамперметр позволяющие анализировать работу нагрузки в
процессе ремонта.
После проверки
«вторичек» приступают к ремонту собственно
преобразователя (ШИМ), Так, как на всех обмотках присутствуют штатные
импульсы, можно все промерить в рабочем режиме, и с гальванической
развязкой обеспечивающей безопасность. При изменении напряжения
ГЕНЕРАТОРА, имеется уникальная возможность воздействовать на режим
работы узла стабилизации, запирающего устройства (транзисторного,
тиристора). Это позволяет оценить работу сомнительных узлов и
компонентов, определить напряжение срабатывания защиты, работу узла
выделения сигнала ошибки, пределы регулировок... То есть практически
полный анализ работы ИИП без силовых цепей. Ремонт можно производить
даже при помощи пинцета, замыкая определенные участки схемы и выводы
деталей. При наличии гальванической развязки и ограничения по току -
это совершенно безопасно, а по приборам контролируют реакцию на такие
воздействия. Здесь целесообразен и просмотр наличия сигналов
осциллографом (импульсы то, есть!). После ремонта и замены деталей
прибор можно применить в качестве источника питания с ограничением по
току. Используют его в качестве электронного ЛАТРа, подключив
ПОСТОЯННОЕ напряжение 180 – 200 V, непосредственно на сетевой
электролит. Это обеспечивает проверку блока питания в безопасном режиме
с защитой силовых ключей и микросхем контролеров. При КЗ и аварийных
ситуациях максимальный ток в цепи НЕ ПРЕВЫШАЕТ 250 – 400 мА.
Это обеспечивается режимом ИИП самого прибора. И так, с некоторыми
интерпретациями любой импульсный блок питания.
