Устройство
ЖК ( LCD)- телевизора.
В наше время ЖК (LCD) телевизоры
получают все большее и большее распространение, постепенно вытесняя
знакомые нам кинескопные модели.
Основное приемущество ЖК- телевизоров
это их масса и компактность. Хотя, в ценовом отношении, они пока не
могут конкурировать с кинескопными.
Рассмотрим
вкратце их устройство.
Основой такого телевизора (или монитора)
является жидкокристалическая матрица. Это две тонкие стеклянные
пластины, между которыми и распологаются жидкие кристаллы.
Основное свойство этих кристаллов- они
умеют изменять свою прозрачность под внешним воздействием.
В данном случае внешнее воздействие
оказывает электрический ток. Так как сами кристаллы свет не излучают,
то для того чтобы увидеть на экране матрицы полученную картинку,
требуется внешняя подсветка. Посветка осуществляется обычно при помощи
ламп или светодиодов. Основные требования к этим осветительным
приборам- это их температурная стабильность и низкая рабочая
температура.
Кроме этого еще требуется иметь
возможность регулировать яркость во время работы.
Светодиоды, конечно, более подходят к
этим требования (Да и вопрос с регулировкой яркости свечения здесь
решить особого труда не составляет).
А вот с лампами- ситуация намного
сложнее... Чтобы избежать нагрева в ЖК- телевизорах применяются
газоразрядные лампы белого свечения (подобные всем нам известным
"энергосберегающим").
Для их запуска требуется довольно
большое напряжение: около 1000V. Затем для поддержки свечения требуется
около 600V. Эти напряжения получают при помощи специального модуля- инвертора.
По сути инвертор- это импульсный
преобразователь напряжения. Так- же как и простой импульсный блок питания
он имеет задающий ШИМ- генератор на
микросхеме и выходной импульсный (в данном случае повышающий)
трансформатор.
Еще одной отличительной особенностью ЖК-
телевизоров является наличие в ИИП дополнительного повышающего
преобразователя.
Их принято называть "допкондёр" или
"допкондей". Сетевое напряжение, поступающее на ИИП при помощи
импульсного преобразователя увеличивается до уровня приблизительно 380V.
Такое конструкторское решение применено
для того, чтобы снизить потребляемую нагрузку и облегчить работу
инвертора.
Ведь
380V проще увеличить до 1000V, чем сетевые 220V, да и сам инвертор в
этом случае будет уже запитан не от сети, а от дополнительного ИИП.
Схема самого телевизора, отличается от
кинескопного отсутствием разверток. Радиоканал и УНЧ практически
едентичны.
Кроме этого в ЖК телевизорах (и,
конечно, мониторах) требуется еще один элемент- дешифратор
команд для управления матрицей.
Для общего развития рекомендую почитать еще устройство плазменной панели
При
ремонте ЖК телевизора следует учитывать что жидкокристалическая
матрица- очень хрупкое (и дорогостоящее!) изделие и следует быть
максимально аккуратным при проведении работ!
