на базу VT6 подается сигнал с выходного
каскада, обеспечивая тем самым стабильность его работы, а также с
датчика катушек: резистор R27 через C13, R26, обеспечивая стабилизацию
размера по вертикали и его линейность.
резистор R21 -общая эмитерная нагрузка.
С дифференциального каскада (с коллектора
VT4) сигнал поступает на транзистор VT7, включенный по схеме
фазоинвертора.
Режим работы VT7 задается падением
напряжения на резисторе R19, которое зависит от R18.
Конденсатор C14 предохраняет схему от
самовозбуждения.
Коллекторная нагрузка: резисторы R31, R29.
C12 выполняет роль вольтдобавки для
повышения коэффициента усиления.
Эмитерная нагрузка- резистор R32.
Выходной
каскад кадровой развертки выполнен на
мощных транзисторах VT8,
VT9.
Диоды VD2, VD3 стабилизируют режим VT8.
VD4 коммутирующий- обеспечивает запирание
VT8 при отпирании VT9.
Резистор R33- ограничительный
(симметризирующий).
Питание схемы осуществляется от источника
питания напряжением +28V
Параллельно кадровым катушкам включен
эквивалентный резистор R51, предохраняющий выход от самовозбуждения.
При работе выходного каскада сначала
работает VT8 (луч в это время в верхней части экрана).
Затем, по мере уменьшения амплитуды
"пилы", ток постепенно уменьшается, VT8 закрывается и
начинает работать VT9, причем его ток постепенно увеличивается. При
достижения момента, когда сигнал достигает максимума (в момент "срыва
генерации" задающего
генератора) отклоняющий луч находится в
крайне
нижней точке экрана.
При Обратном Ходе VT9 запирается, а VT8,
наоборот, отпирается, возвращая тем самым луч (практически мгновенно)
опять в вверхнюю точку экрана. Для коммутации транзисторов выходного
каскада используется цепь Обратного
Хода на VT13, VT14, VT15, VD6 и
конденсатора
вольтдобавки C18. Эти элементы необходимы в связи с малым напряжением
питания. Применение генератора импульсов обратного хода позволило
увеличить размах выходного напряжения до 47V.
Генератор
