В
наш век передовых технологий уже трудно себе представить что когда-то
вся техника была ламповой....
Однако, именно электровакуумные приборы
положили начало всей радиоэлектроники!
Более того: зная устройство и принцип
работы электронных ламп гораздо проще понять и устройство современных
радиоэлементов, применяемых в современной технике: полупроводниковых
диодов, транзисторов.
Итак: в основе электронной лампы положено
свойство металлов испускать электроны.
Как мы знаем из школьных учебников физики
(а кто и подзабыл-напомним...) проводимость любого материала обоснована
наличием свободных электронов в веществе. Чем их больше- тем лучше
проводимость и наоборот.
Но, свободные заряженные частицы,
присутствующие в веществе, не всегда находятся именно внутри этого
вещества...
Разгоняясь электроны вылетают и за
пределы самого вещества, образуя как-бы небольшое облако на поверхности.
И если вещество- проводник подогреть, то
это "облако" увеличится: увеличивается скорость электронов,
следовательно и увеличится число, вылетевших за пределы материала.
Это свойство получило название
"термо-электронная эмиссия"( или "термоэмиссия")
Если разместить два электрода в
пространстве и просто подать на них разноименное напряжение, то,
конечно электрический ток между ними не возникнет...НО...
Если один из них подогреть (назовем его
КАТОДОМ) и оба электрода поместить в вакуум (чтобы уменьшить
сопротивление воздуха), то электроны, испускаемые КАТОДОМ полетят ко
второму электроду (АНОДУ) и в пространстве возникнет электрический
ток. Причем при этом стоит обратить внимание на тот факт, что
направление потока будет только в одну сторону!!!
Именно так выглядел самый первый ДИОД
Если между АНОДОМ и КАТОДОМ разместить
еще электроды (сетки), то изменяя на них напряжение можно
контролировать поток электронов. Так выглядела лампа с одной
управляющей сеткой: ТРИОД, ставшая прототипом современного
полупроводникового прибора: транзистора.
Так-же существуют лампы с большим
колличеством электродов: тетроды, пентоды.
Часто применялись и совмещенные варианты:
например тетрод-пентод или триод- пентод.
Хочешь
знать ВСЕ о радиолампах? тогда тебе сюда!
Но и сами радиолампы, не взирая на тот
факт что они уже "морально устарели", довольно широко
используются радиолюбителями при изготовлении усилителей...
