Мультиметр- самый главный прибор любого
радиолюбителя. По сути это измерительный мини-комплекс, позволяющий
измерить напряжение, определить его полярность, измерить силу тока в
цепи, измерить сопротивление, проверять полупроводниковые приборы.
Разновидностей мультиметров, выпускаемых промышленностью, довольно
много, но в основном они отличаются лишь функциональными возможностями.
Самый оптимальный вариант мультиметра для
радиолюбительской лаборатории- это прибор с функцией C- метра
(возможность измерять емкость конденсаторов), и хотя такой прибор чуть
дороже, но будьте уверены, что эта дополнительная опция существенно
сэкономит Ваше время и облегчит работу, особенно при поиске
неисправности в аппаратуре.
Именно о таком приборе и пойдет у нас
речь: это мультиметр серии DT890 (выпускаются с различными буквенными
индексами).
Функциональные
возможности:
Измерение напряжения
- переменного до 700V
- постоянного до 1000V. полярность
определяется автоматически.
*измерение
сопротивления
пределы от 0 до 200 мОм. На
рисунке ниже- измеряем резистор сопротивлением 220 Ом
Функция С- метра. Пределы измерений от 0
pF до 20 mF. На
рисунке- измеряем конденсатор 470 нФ
Проверка
полупроводников. Функция, позволяющая
измерить падение
напряжения на p-n переходе. Таким образом можно определить "пробой-
обрыв" полупроводникового прибора, а также определить его полярность.
На
рисунке ниже- проверка полупроводникового диода.
При помощи это-же функции можно проверить
и биполярные транзисторы на обрыв- пробой переходов.
Ведь по- сути транзистор состоит из двух
p-n переходов, которые можно "прозвонить" как два диода.
Получится что переходы База-Эмиттер и
База- Коллектор будут прозваниваться как диоды (только в одну сторону)
а Коллектор-Эммитер прозваниваться не должен.
На
рисунке- проверка перехода База- Коллектор биполярного транзистора.
Так-же можно проверить и коэффициент
усиления биполярного транзистора h21Э. Для этого в приборе
предусмотренно соответствующее гнездо. Кстати: при помощи это- же
функции можно определить и цоколевку транзистора (по максимальному
коэфффициенту усиления).
При помощи мультиметра можно измерить и
силу тока в цепи. Пределы измерений- до 20 Ампер. Для этого необходимо
включить прибор последовательно в разрыв цепи.
Питание прибора- автономное от батареи 9V.
