видеоусилитель
в телевизоре
Видеоусилитель усиливает основные
цветовые сигналы RGB, полученные с модуля цветности, до размаха +100V.
На современных телевизорах видеоусилитель
(ВУ) размещается на плате кинескопа. На практике видеоусилители бывают
в различном исполнении: выполненые на транзисторах (в том числе и с функцией АББ), и на
микросхемах. Рассмотрим оба
варианта:
1.Видеоусилители модуля МЦ-3.
На данном модуле видеоусилители выполнены
на транзисторах КТ940 (по два на каждый цветовой канал) и выполнены на
самом модуле. Так как они едентичны, то рассмотрим лишь один, к
примеру, канал R.
Для обеспечения стабильности по току все
видеоусилители стабилизированы стабилитроном VD5.
Цветовой сигнал с выхода микросхемы
К174АФ5 (вывод 14) сигнал поступает на базу транзистора VT5, с
коллекторной нагрузки которого (R68) сигнал поступает на базу VT8. К
эмиттеру VT8 подключена цепь ООС на R72, R73, C22, с которой сигнал
обратной связи снимается на микросхему К174АФ5 (вывод 15), позволяющий
регулировать режим всего усилительного каскада, изменяя и величину
постоянной составляющей на выходе. Диод VD6 служит для разряда
паразитной емкости и защищает эмиттерный переход VT8, при его резком
запирании.
Пример
транзисторного видеоусилителя с измерительными транзисторами для работы
АББ рассмотрен здесь.
Видеоусилитель на микросхеме.
На данной схеме видеоусилитель выполнен
на широко распространенной микросхеме TDA6107, которая содержит сразу
три видеоусилителя в одном корпусе а также имеет выход для работы АББ.
