пульт
дистанционного управления
устройство
и ремонт
В наше время уже тяжело представить себе
какое-либо устройство без пульта дистанционного управления.
История изобретения пульта ДУ весьма
противоречива и, судя по-всему, так уже и останется тайной...
По одной из версий первые эксперименты
были предприняты немцами еще в конце 30-х годов прошлого века. Первая
система дистанционного управления состояла из громозкого устройства со
сложной электронной начинкой, соединенным с самим устройством
проводами. В дальнейшем (в середине 70-х годов) для передачи сигнала на
расстояние стал использоваться ультразвук, а в конце все тех-же 70-х
было предложено использовать и СВЧ-радиосигнал.
В 1974 году фирмой GRUNDIG был выпущен первый телевизор, где
впервые было использован принцип передачи сигнала при помощи ИК лучей,
который с большим успехом применяется и по наше время...
Принцип работы пультов ДУ следующий:
В основу каждого пульта положен генератор
импульсов, работающий в частотном диапозоне между 30 и 40 кГц, сигнал
которого промодулирован кодом той или иной команды. Для наглядности
рассмотрим график:
как видно из рисунка, сигнал от пульта ДУ
имеет довольно сложную форму:
В начале проходит пусковой импульс,
который запускает систему дешифрации в приемном устройстве, затем
следует коды самого сигнала, соответствующие определенной команде в
цифровом виде и затем закрывающий стоп-импульс, который останавливает
работу дешифратора в приемнике.
Данная система кодировок была впервые
внедренена фирмой PHILIPS и получила название RC-5.
Причем генератор в самом пульте
включается лишь только после поступления команды (нажатия любой
кнопки), без команды генератор не работает, находясь в режиме ожидания.
С целью защиты от ложных срабатываний
практически во всех пультах предусмотрена также блокировка генератора
при одновременном нажатии более чем на одну кнопку одновременно (если
только это не предусмотренно конструкцией пульта или характеристиками
телевизора).
В настоящее время по этой системе
кодирования работают микросхемы SAA3010, применяемые в таких
распространенных моделях телевизоров как RUBIN, HORIZONT, ROLSEN ( некоторые модели), LG.
Отсюда и взаимозаменяемость некоторых
пультов...
Методика
проверки пульта дистанционного управления.
В принципе работоспособность пульта можно
проверить и без применения приборов в домашних условиях:
Вариант1:
ИК сигнал, передаваемый пультом можно
увидеть при помощи видеокамеры любого мобильного телефона.
Вариант2:
на время ремонта можно заменить
ИФК-светодиод обычным светодиодом (красным например).
Для более точного определения ремонта, а
также подбора аналогов существуют специальные приборы- мультидекодеры,
которые определяют микросхему, входящую в состав пульта, а также ее
прошивку( кодировку команд)
Ремонт
пультов ДУ
Чаще всего причиной неисправности пульта
ДУ являются два фактора:
износ
клавиатуры (точнее сказать
токопроводящего слоя на
кнопках) и
механические
повреждения: нарушение пайки или отрыв
светодиода,
кварцевого частотозадающего резонатора, которые можно заменить и
самостоятельно.
В случае износа наиболее приемлемы два
варианта:
Можно попытаться или восстановить
токопроводящий слой или просто переклеить токопроводящие "пятачки"
В
первом случае рекомендуется зачистить
"пятачки"
чем-нибудь острым (для получения шероховатой поверхности) и затем
натереть контакты на резинке мягким карандашом.
Во
втором случае (с переклейкой) нужно будет
приобрести
ремкомплект- набор новых "пятачков" с клеем.
Старые контакты перед этим необходимо
аккуратно срезать.
При невозможности приобрести ремкомплект
можно на контактные площадки приклеить кусочки фольги.
В
общем главная задача- воостановить контактный слой...
В случае механических повреждений, как
уже и было сказано выше, следует просто заменить оторвавшиеся детали
(светодиод или кварцевый резонатор)
Пытаться
надращивать обломанные контакты бессмысленно! Проще заменить
неисправный элемент новым.
После замены деталей на исправные их
желательно приклеить к основной плате: это поможет избежать в
дальнейшем неприятностей, связанных с падением пульта.
Ну, и наконец- самое распространенное
явление- это загрязнение внутренней поверхности пультов, которое так-же
приводит к потери работоспособности. Выражется это, как правило, в виде
липкой грязи на плате пульта, избавиться от которой можно при помощи
растворителя (лучше всего ацетона)
В связи с большим разнообразием пультов
ДУ в настоящее время получили распространение и универсальные пульты,
включающие в себя большое колличество функций: управление несколькими
устройствами одновременно, возможность программирования под
определенную модель аппарата, самопрограммирование (обучение).
Но следует помнить также и о том что, как
правило, универсальные пульты не являются полноценной заменой
оригинальному пульту! Чаще всего, даже при почти полной совместимости,
пульта и модели аппарата могут отсутствовать (или быть перепутаны)
некоторые функции.
