На схеме представлен субмодуль цветности
СМЦ от телевизора модели 3УСЦТ.
ПЦТВС с контакта 9 разъема
поступает на фильтр
"Клеш" L1. Конденсатор C1 отсекает низкие частоты. Резистор R4,
подключенный к контуру позволяет регулировать симметрию сигнала.
Сигнал с фильтра "клеш" поступает на
микросхему К174ХА9 (вывод3).
Усиленный сигнал (ячейка 1.1) поступает
на коммутатор (ячейка 5.1), который в течение ПХ строчной и кадровой
разверток разделяет сигнал, направляя его на выводы 1 и 15.
Выводы 1 и 15 одновременно образуют и ООС с входным усилителем, обеспечивая
стабильность его работы:
вывод1 через R5,
R4, L1, вывод15
через R6.
В течение ОХ строчной и кадровой
разверток комутатор подает сигнал на усилитель схемы опознавания цвета
(ячейка 1.3).
Для опознавания цвета служат одновременно
и стробирующий импульс и кадровый импульс ОХ (подаваемые на контакты 5
и 6 разъема модуля), тем самым обеспечивая и по- кадровую и по-
строчную синхронизацию. Эти сигналы смешиваются в сумматоре (ячейка 6
микросхемы).С коммутатора (ячейка 5.1) во время ОХ строчной развертки
на усилитель (1.3) поступает черезстрочный сигнал. Из него при помощи
контура L2 выделяется сигнал поднесущей опорной частоты R, которые
поступают на вход компаратора 8. Этот компаратор и управляет ключом
опознавания цвета (ячейка 5.2). При цветном изображении на выходе ключа
(вывод 8 микросхемы) будет высокий уровень (около +11V) при черно-
белом изображении- около 0V.
С выхода1 сигнал поступает на вход
1микросхемы К174ХА8 (прямой сигнал)
С выхода 15 сигнал проходит через линию
задержки УЛЗ-64, задерживаясь на 64 mс (задержаный сигнал)
Резистор R11 служит для регулировки
размаха сигналов.
Для управления коммутатором служит
триггер (ячейка 7), управляемый стробирующими импульсами.
В микросхеме К174ХА8 происходит сложение
прямого и задержанного сигналов. Причем для того чтобы работу этого
коммутатора засинхронизировать с работой разверток управляется он
импульсом, получаемым с вывода 12 микросхемы К174ХА9.
Ну а дальше все просто: так как в течение
одной строки происходит сложение прямого и задержанного сигналов
цветности следовательно получаются сразу оба поднесущих цветоразностных
сигнала одновременно, и остается только лишь выделить их.
Это делается при помощи контуров- L5 и
L6. Далее каждый из поднесущих сигналов поступает на эмитерные
повторители на транзисторах VT1 и VT2 после чего уходит на модуль цветности.
Резисторами R16, R20 можно регулировать
размах каждого сигнала.
Декодеры PAL работают аналогичным
образом: разделение на прямой и задержаный а затем сложение, с той лишь
разницей что в них не требуется выделение каждого из поднесущих
цветоразностных частот при помощи контуров.
