Резистор
(англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь),
— пассивный элемент электрической цепи, в идеале
характеризуемый только сопротивлением электрическому току,
Самым используемым элементом в
радиотехнических устройствах является - резистор (старое название -
сопротивление). Основная характеристика резистора - сопротивление, измеряется
в Омах. Выпускается два вида резисторов:
стабильные и общего назначения. Производство стабильных резисторов
дорого и поэтому они используются в дорогой высокоточной аппаратуре. Мы
же будем использовать резисторы общего назначения. Их сопротивление
может изменятся в пределах 10% (зависит от ТКС). У обычных резисторов
ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления) положителен то есть с
увеличением температуры увеличивается сопротивление. Только у одного
простого элемента он отрицателен: у углерода.
Одной из основных характеристик является
рассеиваемая мощность. Рассеиваемая мощность это мощность, которую
резистор может рассеять без повреждения. Измеряется в ваттах. Находится
по формуле мощность=ток2
* сопротивление.
У каждого вещества есть свое
сопротивление, у некоторых оно очень большое (дерево, пластмасса), у
других маленькое (металлы, жидкости). Сопротивление зависит от
материала (у золота оно будет меньше чем у алюминия), от длинны
проводника (зависимость прямая: чем длиннее тем больше сопротивление) и
от площади среза проводника (чем площадь больше тем сопротивление
меньше).
Если при сборке схемы вы не обнаружили
резистор с нужным сопротивлением то можно поставить два и более
резистора последовательно (их суммарное сопротивление и будет нужным
сопротивлением). Можно поставить параллельно и найти их сопротивление
по формуле 1/Rобш = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
Для измерения сопротивления используется
прибор- Омметр. Функцией Омметра обладают также и мультиметры
Существуют так же и переменные
резисторы, обладающие способностью изменять своё сопротивление. Их
применяют для изменения тока, напряжения и др. (например: изменение
громкости и тембра). Чаще всего на принципиальной схеме отображаются
так:
Переменные
резисторы бывают:
1) одинарные и сдвоенные
2) одно и многооборотные
3) с выключателем и без него
По характеру изменения сопротивления:
1) Линейные т. е. Пропорционально углу
поворота оси (группа А)
2) Обратно логарифмической т. е. сначала
понемногу, а потом резко увеличивается (группа Б)
3) Логарифмические (группа В)
4) И другие (группы Е, И)
Бывают проволочные и не проволочные
(пленочные) переменные резисторы. Проволочные отличаются высокой
стабильностью, сравнительно малым уровнем своих шумов и низким ТКС.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
РЕЗИСТОРОВ НА СХЕМАХ
Сопротивление резистора измеряется в
Омах, а также в единицах, кратных Ому:
килоОм= 1000 Ом
мегаОм= 1000
000 Ом
на схемах обычно применяются сокращенные
обозначения сопротивления:
например:
обозначает: R12-
позиционное обозначение резистора на схеме
15К- сопротивление резистора 15 килоОМ
маркировка
сопротивления на корпусе резистора
На советских резисторах маркировка
обычно наносилась на сам корпус:
просто указывалось сопротивление в Омах
или килоОмах, причем для резисторов до 10 Ом часто использовалась буква
R или E
Например: 10R обозначает 10 Ом
10 К обозначает 10 кОм
м10 обозначает 0,1мОм или 100 кОм
в последнее время широкое
распространение получила цветовая маркировка резисторов:
На крпус резистора нанесены кольца
различных цветов, причем каждое из колец обозначает определенную цифру.
значение цвета можно определить по прилагаемой ниже таблице:
рассмотрим
пример:
имеем резистор, с нанесенными цветными
кольцами:
1
оранжевый
2
синий
3.красный
смотрим в таблицу и получаем следующее:
3, 6, 2.
Первые две цифры- значение, последняя-
множитель (колличество нулей),
то есть в нашем случае: 3600 Ома или
3,6кОм.
