Основная функция транзистора-
это усиление сигнала.
вкратце, не вдаваясь в
технические подробности, это выглядит следующим образом:
Если на базу транзистора
подать напряжение, то транзистор начнет открываться. Причем, в отличие
от
тиристора,
где процесс открытия происходит лавинообразно, в транзисторе переход
коллектор-эмитер открывается плавно:от полностью закрытого состояния
(Uбазы= 0V) до полностью открытого (этот момент называют напряжение
насыщения).
Между коллектором и эмиттером
течет сильный ток, он называется коллекторный ток (Iк), между базой и
эмиттером - слабый управляющий ток базы (Iб). Величина коллекторного
тока зависит от величины тока базы. Причем, коллекторый ток всегда
больше тока базы в определенное количество раз. Эта величина называется
коэффициент усиления по току, обозначается h21э. У различных типов
транзисторов это значение колеблется от единиц до сотен раз.
- это отношение коллекторного тока к току базы:
h21э = Iк / Iб
Для того, чтобы вычислить
коллекторный ток, нужно умножить ток базы на коэффициент усиления:
Iк = Iб * h21э
Немного напонятно? давайте
разберём маленький пример:
Возмем источник питания,
транзистор, резистор и лампочку. Если подключить всё это согласно
схеме, то:
через резистор, подключенный
между источником питания и базой транзистора потечет ток базы Iб.
Транзистор откроется и
лампочка загориться. Причем яркость свечения лампочки будет зависить от
сопротивления резистора и коэффициента усиления транзистора.
