Собираем
информацию на форуме
по сервисным опциям различных моделей телевизоров. Присоединяйтесь!!
По мере развития телевизионной техники
существенно изменилась элементарная база и способы обработки сигнала.
Современные телевизоры выполняются уже не в виде отдельных узлов-
модулей, а сведены к специализированым микросхемам- микропроцессорам.
Микропроцессоры могут быть как
специализированные- включающие в себя полный функциональный состав
всего телевизора (к примеру серия TDA9381), так и выполняющие отдельные
функции- процессор управления, видеопроцессор, аудиопроцессор и т.п.
Обмен данными между этими устройствами
происходит по отдельным цифровым шинам.
Существует множество модификаций шин, но
наибольшее распространение получила так называемая шина I2C (Inter IC,
т. е. "между микросхемами"), разработанная фирмой Philips.
Теперь
по- порядку: микропроцессор по своей
сути
представляет микрокомпьютер. И, вполне естественно, для работы каждого
компьютера нужна программа. Эта программа, называемая прошивкой,
закладывается в процессор изготовителем и содержит в себе
первоначальные данные о его работе: экранное меню (OSD), управление
переферийными
устройствами: клавиатура (её раскладка), управление развертками, шинами
защиты и т.д. Эти данные неизменны и доступ к ним невозможен.
Кроме этого существует еще и оперативная
память: EEPROM или ПЗУ, в которую заносятся параметры, необходимые для
нормальной работы аппарата: геометрические размеры, регулировка АПЧГ,
различные дополнительные возможности (наличие видеовхода, разнообразие
языков или систем цветности), а также пользовательские регулировки:
настройки на каналы, настройки яркости, насыщенности и т.д.
Настройки, отвечающие за
работоспособность аппарата принято называть сервисными и доступ к ним
простому пользователю закрыт.
Регулировка или изменение сервисных
настроек осуществляется только в сервисном режиме, войти в который
можно помощи кода, установленного производителем. Это как правило или
определенная контрольная точка внутри аппарата или требуется нажатие
клавиатуры в определенной последовательности.
Для
примера:
вход в сервисный режим телевизора Рубин
54М10:
находясь в дежурном режиме нажать одновременно кнопки "MENU" на панели
телевизора и кнопку "0" на пользовательском пульте.
Для
запоминания настроек необходимо выключить телевизор от сети, удерживая
одновременно кнопку "TV" на пульте.
Следует
помнить о том что неквалифицированное вмешательство в сервисное меню
аппарата чревато последствиями и может привести к неправильной работе
всего изделия!
Чаще всего доступ в сервисное меню
требуется лишь для небольшой корректировки опций.
Это как правило регулировка аппарата
после замены кинескопа (приходится подстраивать геометрию и цвет),
изредка бывают случаи "нестыковки" замененного тюнера, иногда для
локализации неисправности требуется кратковременное отключение защит.
Но не и редкость случаи когда прошивка
EEPROM может "слететь" по той или иной причине, и тогда
локализация неисправности может быть затруднительна. Внешне это может
проявляться очень непредсказуемо: аппарат может неправильно работать (к
примеру пропал один видеовход или не регулируется звук) или
самопроизвольно отключаться, а может и вообще не включиться...
В таких случаях помогает лишь полная
замена прошивки EEPROM при помощи программатора.
Следует
помнить:
в случаях перепрошивки EEPROM на программаторе желательно "родную"
прошивку сохранить!
Наряду с сервисным режимом в некоторых
моделях телевизоров предусмотрены еще и дополнительные возможности,
скрытые от посетителя:
*Гостиничный
режим (HOTEL): режим, при
котором блокируются
некоторые функции телевизора. Чаще всего это блокировка "MENU".
Остаются включенными пользовательские установки: яркость,
контрастность, насыщенность, но отсутствует доступ к поиску каналов.
Также может устанавливаться ограничение громкости на определенном
значении.
Включение (выключение) режима HOTEL
возможно через сервисный режим или при вводе определенного кода (чаще
всего, так- же как и для входа в сервисный режим, используется
определенная комбинация кнопок на пульте ДУ)
Замок: функция, доступная пользователю.
Позволяет производить блокировку как аппарата в целом, так и только
лишь определенных каналов (родительский контроль). Предполагает
возможность ввода определенного цифрового кода (который, кстати,
нередко потом забывается...).
Снятие этой функции возможно так- же
через сервисный режим.
Частый
случай из практики: установлен замок, код забыли, пульт с досады
разбили...
Замена
прошивки решит все проблемы! НО... пульт ДУ так или иначе все равно
придется приобрести новый: как правило после замены прошивки скорее
всего потребуется подстраивать геометрию.
Ну, и напоследок: в сервисный режим
устанавливается производителем и, конечно- же у каждой модели аппарата
он свой. Точно так- же и вход в сервисный режим на различных моделях
отличается. Если возникает необходимость доступа в сервисный режим, то
Вы можете заглянуть в нашу базу
данных, или обратится за помощью к нам на
ФОРУМ!!
