система
размагничивания в телевизоре
Категория
Электронные компоненты
Если посмотреть на устройство
цветного кинескопа, то мы увидим что для
правильного
отклонения лучей применяется очень тонкая сетка: маска. Маска имеет
свойство намагничиваться. Причиной намагничивания маски могут быть как
посторонние(внешние) источники магнитного поля: к примеру расположенная
неподалеку акустическая колонка с открытым магнитом или радиоприемник,
так и маска може намагничиваться даже и просто магнитным полем Земли.
При намагниченной маске мы увидим на
экране такую картинку:
Для того чтобы предовратить такую
"неприятность" в телевизорах применяется система размагничивания
кинескопа: внешняя петля, проходящая по всей поверхности кинескопа и
позистор.
Позистор по своей конструкции
представляет обыкновенный терморезистор: прибор (а правильнее сказать
элемент), который в зависимости от температуры меняет сопротивление. В
холодном виде: сопротивление очень мало (приблизительно 5- 10 Ом), в
горячем-же состоянии более 10 кОм.
Позистор включается непосредственно в
сетевую цепь последовательно с петлей размагничивания.
При включении телевизора в сеть
сопротивление позистора мало, и через него и петлю начинает протекать
электрический ток, который и создает внешнее магнитное поле,
необходимое для размагничивания маски.
(Это
как раз и есть тот самый звук "бдздынь" при включении тека в сеть: под
воздействием внешнего магнитного поля маска на какое-то время
деформируется. Причем чем больше размер кинескопа, то деформация больше
и , соответственно и звук громче...)
Так как сопротивление петли
размагничивания очень мало (обычно в пределах 20...50 Ом), то и ток в
этой цепи довольно большой. Позистор нагревается, сопротивление его
увеличивается и ток падает.
Из всего вышесказанного нетрудно сделать
вывод, что при работе телевизора позистор находится постоянно в
нагретом состоянии и петля размагничивания не работает. Точно такая- же
ситуация и в случае, когда телевизор находиться в дежурном режиме
(кроме некоторых моделей телевизоров, где предусмотренно реле
включающее цепь размагничивания лишь на короткий срок).
Поэтому
довольно часто во многих телевизорах наблюдаются дефекты, связанные
именно с позистором:
1. При включении телевизора наблюдаем
перепутанные в хаотичном порядке разноцветные пятна:
либо неисправен позистор либо он просто-
напросто отвалился от нагрева.
2. При включении телевизора в сеть
перегорает сетевой предохранитель, хотя по входу блока питания КЗ не
наблюдается:
разрушение позистора от перегрева. Для
проверки можно попробовать включить телевизор без петли размагничивания.
Ну,
и напоследок практически анекдотичная ситуация, когда "специалист-
продавец" советует покупателю никогда телевизор не отключать
из сети (только пультом в дежурный режим...).
В
таких случаях достаточно просто отключить телевизор сетевой кнопкой и
дать остыть позистору (достаточно минут 15-20).
Забегая
немного вперед хотелось- бы подметить еще кое-какие моменты,
подтверждающие необходимость хотя-бы раз в неделю отключать телевизор
от сети:
1. Так как блок
питания телевизора постоянно находится под
напряжением, то и конденсаторы, находящиеся в нем гораздо быстрее
выходят из строя: увеличивается ESR, происходит "усыхание", что чревато
последствиями для всего аппарата...
2. К сожалению многие пользователи
оставляют телевизор в дежурном режиме без присмотра на длительный срок
(пультом отключил и ушел на работу...). При отсутствии владельца могут
случиться различные непредвиденные ситуации: гроза, перенапряжение в
сети, да мало-ли еще чего...
Последствия такого безрассудного
поведения могут быть очень чреваты!
