Неисправность- не запускается БП. Блок
питания в этой модели классический "трехтранзисторный" типа AKAI2107 , AMCOL или
RECOR. Предохранители при
этом не горят, перегрузки по выходу нет, "больные" емкости в горячей
стороне то-же впорядке. При детальной проверке был выявлен
оборванный маленький конденсатор подключенный к обмотке автогенерации
ТПИ (конкретно для этой модели это выводы 9-10).
SHIVAKI
STV2810
Проблема: убрать ключ. Сразу после
включения на экране высвечивается изображение ключа и четыре полоски
для введения кода. Способ удаления: сразу после включения
телевизора нажать одновременно кнопки переключения каналов (P+
и P-).При каждом нажатии полоска перечеркивается, после
последней телевизор включится. Процессор ST6387B1
SHIVAKI
209
Аппарат выполнен на классическом шасси
от DAEWOO C-50N.
Наиболее распространенные проблемы:
гуляет размер. Растр "дышит" в
зависимости от яркости
картинки. Напряжение при этом плавает в пределах 75...90V. Не спешите
менять STR50103 или ТДКС! Для управления напряженем на этом телевизоре
используется отдельная обмотка ТДКСа, сигнал с которой поступает на БП
через конденсатор 1мкФ/ 160V (находится возле радиатора STR50103).
Меняем кондер и все проблемы!
проскакивает каналы на автопоиске.
проблема чаще всего в контуре АПЧГ (он
находится немного неудобно: под металическим экраном в отдельно стоящем
субмодуле(нечто вроде советского СМРК)).
Перегорает STR50103 и одновременно HOT. В
первую очередь смотрим конденсатор
вольтобавки возле ТДКСа. Емкость 22 (иногда 33мкФ)\160V. Позиционное
значение может отличаться, подключен к выводу с обозначением BOSTER.
нет управления с клавиатуры. При этом на
экране постоянно висит
надпись "1 канал". Причина- утечка диодов возле процессора.
слабый прием с антенны. Загвозка
заключается в конструкции
антенного гнезда: на этом шасси оно выведено отдельным "хвостиком" от
тюнера. Так вот самое интересное в том что "масса" в нем не припаяна а
выполнена в виде лепестков вставленных в корпус. припаиваем и все
проблемы закончились!
SHIVAKI
STV-148M4, STV-2015M4
Выполнен на классическом шасси MC-41 от
телевизора Gold Star. Про него подробно здесь.
SHIVAKI
STV-143M4
Неисправность: при включении - писк,
срыв синхронизации. С "прогревом" (минут через 5-10 мин) начинает
работать нормально. Причина C435.
Shivaki
STV-206M4
Неисправность- нет звука и в системе
SEKAM нет цвета, а в Pal цвет есть. После довольно продолжительного
поиска неисправности выяснилось что напряжение на микросхеме TDA1940 на
5 выв. завышенное к ней же подключена ёмкость 0,22мкФ\50V. После замены
работоспособность полностью восстановилась (информация с сайта "")
