Шасси
B-E2 модель
CT2899, 7171 Для проц. CCU11 нажать ) (C)
(H)
(o
Для проц. CCU12 нажать отверткой на
контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) выход
(LOAD)
Шасси
IVPH-002 модель
21CTU91BC проц. TDA11136PS/N3/3
(NT11136PC354AG)
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки
1,2,3.
Выход STANDBY.
Шасси
JM-1499E модель
14CTN11BB проц. 8891CSCNG6V12
Вход в сервис: Скрытая кнопка FACTORY
(под кнопкой P.P.)
Шасси
MX модели:
TV 2561-TN 100 Hz, TV 2861-TN 100 Hz, TV 2961-TN 100 Hz, TV 2561-T
Multi 100 Hz, TV 2861-T Multi 100 Hz, TV 2961-T Multi проц. SDA30C264M
1. Выключить ТВ в режим STANDBY
2. Нажать volume minus на локальной
клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль: MENU, TV , i с
ПДУ. Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ
включится светодиод.
3. Включите ТВ по двойному нажатию
кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
Шасси
P2170A01 модель
15CTF66BC проц. NT11106PC30 /
NT11106PC305AG /
TDA11106PS/N2/3/AB5 / NT11126PC301BG
Шасси
P2580A01 модель
29CTF66BC проц. (NTDA9341-21AG)
Шасси
PX20019 модель
21CT06FS проц. TDA9381PS/N3/2/1830
Вход в сервис штатным пультом - Кнопка
MENU и 8 5 0 0 - высветится в верхнем левом углу буква М.
Цифровые кнопки 0-9 - выбор сервисных
меню, а кнопки Р+ Р- и Vol+ Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса - нажать кнопку STBY
три раза.
Шасси
SP модели
CT2161, CT2565, CT2567, CT2865, CT2867
С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных
(OK). выход (TV)
Шасси
STEREO PLUS модель
SP71S1 Проц. SPL51-R02 (SPL50-R01)
422AX9731
Перевод звука в стандарт I припаять
резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK -
резистор 3,3ком.
Вход в сервис: с ПДУ нажать MUTE,OK(M),
TV. Выбор - вверх-вниз, изменение - вправо-влево, сохранение OK(M),
выход - TV.
Шасси
STEREO PLUS2 модель
TV2851TN проц. SDA30C263M2
Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на
локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV.
(Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ
нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i "
ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на
(Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU).
Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно
переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).
Конфигурация - красная.
В память - (OK)
Выход - выключить из сети.
модели
CT-2019D, CT-2119PD/PDT, U3E/Y2/Y2E, CT-14W30M
На панели телевизора одновременно нажать
на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор. Выход
POWER OFF.
модель
29CT23FSR проц TDA9384PS/N3/3
Установить громкость-0 с ПДУ, нажать
MUTE на ПДУ и кнопку MENU на передней панели телевизора и удерживать их
в течении 2с На экране должна появиться S.
модель
29CT42FSQ проц. TDA9381-7NA
MENU 8500
Выбор опций от 0 - 9
примечание:
вся информация взята с сайта
Espec
