шасси
MC-41
Шасси MC-41 применяется в телевизорах
GoldStar CF-21E20B,
CF-14B10B, CF-14D60B,
CF-14E20B, CF-14E40B, CF-20A80B, CF-20D10B, CF-20D60B, CF-20D70B,
CF-20E20B, CF-20E40B, CF-20E60B, CF-21A80B, CF-21D10B, CF-21D20B,
CF-21D60B, CF-21D70B, CF-21E20B, CF-21E30B, CF-21E40B, CF-21E60B
Основные "больные места" данного шасси:
В первую очередь следует обратить
внимание на схему построения источника питания данного изделия:
Импульсный источник питания здесь собран
на микросхеме STR-S6707. Питание микросхемы осуществляется подачей
напряжения +6,8V на 9-й вывод.
В
режиме запуска: с сетевого напряжения
через цепь R824,
R825,
в
рабочем режиме: с вывода 2 ТПИ, через
параметрический
стабилизатор на элементах D809, C820, Q805.
Конденсатор C826 в обеих случаях служит
фильтром.
Но здесь кроется один немаловажный
нюанс: в этой-же цепи осуществляется и питание ПОС источника питания
(через резистор R820 на оптрон IC801). В случае потери емкости
конденсатора C826 (или увеличении его ESR) обратная связь не работает, что
приводит к неприятным последствиям!!
Во избежание подобной неприятности
необходимо обратить особое внимание на этот конденсатор!!
Вторая
"болезнь" это большое колличество
контуров в
аппарате.
Это приводит к таким неисправностям как:
*Проскакивание станций в режиме
автопоиска
*Неправильное цветоотображение( или его
отсутствие) в СЕКАМЕ
Методика "реанимации" контуров
рассмотрена здесь.
Еще
пара нередко встречающихся дефектов:
*Неправильная
реакция на клавиатуру.
При включении в сеть аппарат запускается
сразу в рабочий режим, при нажатии CH+ на локальной клавиатуре на
экране выскакивает MENU.
Требуется замена ПЗУ 24C02. Перепрошивка
при этом не требуется!
*Отсутствие
цвета в ПАЛ. Этот дефект нередко
случается из-за
проблем в процессоре (включен принудительный СЕКАМ). Иногда спасает
ситуацию отключение вывода 40 на микропроцессоре (для MPU GS8434-03A)
*Самопроизвольное
отключение (переход в дежурный режим).
При этом
явных непропаев не наблюдается, на простукивание не реагирует.
В 99% случаев причиною является
уменьшение емкости (или увеличение ESR) конденсатора "вольтдобавки" в
первичной обмотке ТПИ
