Для
входа в сервисный режим
необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню
инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в
следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию
ADJUST (все регулировки меняются через нее).
Шасси
11AK20STV1415
STV2113MK2
Для вхождения в сервисное
меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа.
Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно
следующие клавиши. (Prog), ( - -), (TV). Параметры выбирают кнопками
(PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для
запоминания нажмите на красную кнопку.
Выход
(TV)
Шасси
DY300, DY321, DY350STV1414/T,
STV2023, STV2110
Вход в меню осуществляется с
помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). Выход Нажать на
(SVC) повторно. или:
В пульте RC5 замкнуть 1-11
ноги микросхемы.
Затем нажав 9 войти в меню
установки баланса белого и геометрии.
Выбор кнопками Р+, Р-
Регулировка Кнопками Гр+, Гр-
Выход
STDBY .
Шасси
DY-900STV29051
Нажмите на кнопку (SERVICE)
пульта ДУ. При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей)
"Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
Шасси
H-501STV-2119
меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP)
(FUZZY).
Далее при нажатии кнопки
(DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии
кнопки SLEEP - баланс белого.
Шасси
H-50V, MC-41ASTV-216
MULTI STV-2129 CS-29A6HTR
(ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER
ON)
Для
выхода
выключить ТВ с передней панели
Шасси
M28STV-1465проц.
8821СРNG4RJ1
Убрать громкость до нуля,
Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".
Шасси
PAEX0036GSTV-1599проц.
8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ"
кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ
(выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном
ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление
телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход
STBY.
Шасси
PAEX0078B-CYSTV-2979проц
8851CPNG
Шасси
PAEX0078A-CY( M-12 )
STV-2979проц.
8821CPNG4RJ1
Выход
STBY.
Шасси
PAEX0159ASTV-21798821CPNG5UU5
Шасси
PAEX0171АSTV-2175проц.
8821СРNG4RJ1
Шасси
PAEX0183STV-1585проц.
8851CPNG6EG1
Вход в сервис:
на передней панели TV нажать
"VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку
"DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Шасси
PAEX0185, PAEX0189Bпроц.
8891CPBNG6NA3
Вход в сервис:
Шасси
PAEX0199ASTV-2183проц.
TMP 8897CPBNG6PN9
Для входа в режим сервиса:
(VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку
(DISPLAY)
Шасси
PH08KX-N22STV-1455проц.
TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню -
в рабочем режиме на ПДУ нажать:
В дежурном режиме на ПДУ
нажать [MUTE] и включить в рабочий режим.
Шасси
SW-2013STSTV-2029,
STV-2129проц.
CD99A 5N40
[ST.BY] > [MUTE]
> [MENU] > [POWER ON]
Шасси
TD003MSTV-1585проц.
8891CRCNG7D11
Вход в сервисное меню:
[MENU], и код 6-4-8-3.
На экране "FACTORY", значит
Вы вошли правильно.
Дальше нажимаем на ПДУ кн.
[DISPLAY] (прямоугольник с плюсом).
На странице F2 строка нижняя
"PAGE" поставить в "1" для доступа к другим страницам F3-F9.
Выйти
из сервиса
- красная кнопка ПДУ.
STV-2139проц.
SAA5541PS/M5/0355
При нажатой кн . AV на
передней панели, включить питание телевизора и удерживать кн. AV до
появления сервисного меню на экране TV.
Второй способ: замкнуть на
250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-,
изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение
в память
кн. TV пульта.
STV-2139проц.
Z9023306PSC
С пульта набрать
DISP MUTE SLEEP FUZZU.
Переключение подменю-
кнопками с пульта. Сервисные опции смотрим здесь
Для
сохранения новых значений
параметров нажмите красную кнопку на ПДУ. Чтобы
выйти
из сервисного режима, выключите телевизор сетевым выключателем.
LCD-2010проц.
TDA15063H/N1B00
Вход: MENU 6483
STV-101проц.
TDA9381PS/N2/3i1300
1 вариант. Вскрыть пульт,
нужная кнопка в нижнем ряду слева.
2 вариант. POWER - SLEEP -
MENU - MUTE - POWER
STV-1469проц.
87CK38N
Для входа в режим сервиса -
на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки
(VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится
<S>, что соответствует выходу TV в сервисный режим.
Кнопками на пульте выбрать
режим настроек:
(1) - баланс белого
(2) - геометрические
параметры
(3) - видео параметры
(8) - изменение параметров
работы с меню
(0) - геометрия,
цветоразностные в SECAM
(TV/AV) - настроечные
таблицы.
STV-2038M4проц.
LC863332Avideo
- LA76810A
Для входа в сервис в родном
ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс. Нажимаем кнопку 1-й раз -
на экране:
FACTORY; нажим. 2-й раз - на
экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST
(геометрия)
далее кнопку на д.у.- ZOOM -
установка опций.
Примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
