Daewoo
DMQ-2157
шасси
C-50. основные типовые неисправности и схема описаны на этой
странице, здесь-же просто небольшие дополнения.
* Сгорает
строчный транзистор сразу после включения.
Неисправность может быть в проблемном
кварцевом резонаторе 503F в задающем генераторе строчной развертки.
* Нет управления
от клавиатуры. С пульта все работает
нормально.
Причем обратил внимание еще на одну интересную тонкость: если нажать и
удерживать кнопку AV, то часть кнопок начинает работать (выяснилось
чисто случайно...). Причина оказалась в незначительной утечке перехода
К-Э транзистора Q910.
* Нет изображения
и звука, растр темный. По AV все работает.
Как
выяснилось причина оказалась в принудительно включенном AV входе (на
коммутирующих выводах 9, 10, 11 микросхемы TC4053 постоянно
присутствовало постоянное напряжение). Напряжение-же просачивалось с
транзистора Q110 (битый переход К-Б).
* Громкость
максимум и не регулируется. Причина- в
неисправной микросхеме
TA8701, находящейся в модуле СМРК (под металлической крышкой). Так-же
на этом модуле очень любят отваливаться контакты которые соединяют
модуль с основной платой. Не сняв крышки увидеть их затруднительно.
Daewoo
DMQ-2195TXT
шасси
CP-330. все подробности и схема здесь
Daewoo
20T2
шасси
CP-375. Главная типовая неисправность у
данного
шасси практически такиа-же как и у MC-41 телевизора Gold Star (LG), а именно:
из-за проблем с сухими конденсаторами разлетается вдребезги микросхема
STR-S5707. При этом еще страдают резисторы R804, R806 и R807.
Если с первыми из них все ясно (0,56 Ома
и 100 Ом), то вот второй подбирается от размера кинескопа.
Для этого в конце даташита на указана
таблица. (обычно он выбирается в пределах около 2,7 кОм).
Причем у этого шасси (точнее у ИИП
данного шасси) есть еще один нюанс: бывают попадаются модели и без
оптопары. Номиналы элементов при этом не отличаются.
Еще одна неприятность с этим шасси:
сигнал V-sinc, необходимый для формирования OSD проходит с кадровой
микросхемы TDA8356 на процессор напрямую (без каких-либо ограничений
или переходных деталей). В случае выхода кадровой микросхемы из строя
этот вход на процессоре (вывод 46) в большинстве случаев пробивается...
Аналоги
ТДКСов для шасси CP-375
FBT, установленный на данном шасси может
иметь две маркировки:
FSA3612M или 1142.5057. вместо него без
переделки можно установить 1142.5106
