неисправности
шасси CP-330
Самый
распространенный дефект на этом шасси (и,
кстати с наихудшими
последствиями) это "сухой" конденсатор вольтдобавки C414 возле ТДКСа
(он подключен к 4 выводу ТДКСа и подписан "Buster").
Усыхание (обрыв или увеличение ESR )
приводит к "взлету" всех выходных напряжений на выходах вторичных
источников FBT. Как следствие- вылет HOT, Видеоусилителей, Кадровой
микросхемы, КРЕНки по питанию +9V. В худшем случае может пострадать и
видеопроцесор TDA8362B.
Так что при ремонте в первую очередь
внимание на этот кондер!!
Еще
наиболее распространенные дефекты:
тяжелый запуск "на холодную" или при
пониженном напряжении в сети.
проблема, конечно-же в конденсаторах на
блоке питания: в частности C811 (обычно он дает такой дефект), но
желательно проверить и остальные.
Проскакивает станции на автопоиске,
самопроизвольный уход настройки на
станцию.
Проблема- в контуре АПЧГ возле
видеопроцессора. Методика лечения здесь
Изображение дрожит по кадрам (без
срыва синхронизации), мала
контрастность.
Причина- проверить конденсаторы по
вторичным источникам питани с выходов FBT, а именно C416, C426, C427
Нет графики Причина- обрыв транзистора QV15 (C3198)
и как следствие отсутствие синхроимпульсов на выводе 37 процессора.
В дежурном режиме напряжение в норме
(+110V на выходе
+B), при попытке включить- падает до +60V. При отключенной строчной
развертке на лампу стартует.
Было несколько вариантов причины
неисправности:
а) проблема в конденсаторе 100,0 мкФ *
160V
б) перегруз по строчной развертке
(видеоусилитель, КРЕН 12V, пробой в ОСке)
в) неисправен ТДКС
