Шасси
CM-500Fмодель
KR29F1-MT проц. TDA12072PQ/N1D00
Выбрать канал 91, установить sharpness на
минимум, закрыть все меню кнопкой MENU, быстро нажать
последовательность кнопок RED - GREEN - MENU.
Выход POWER OFF
Шасси
CM-650модели
DTM-2930ME, DTM-2930MT, DTM-2930MP, DTM-2930MZ, KR2930-MT, KR2930N,
KR29S7, KR29S8S
проц. TDA12072PQ/N1F00
минимум, закрыть все меню кнопкой MENU, в течение двух секунд нажать
Выход POWER OFF
Шасси
CM-800S / CM-801Sмодель
DTA-21XXMZF/MTF/MEF/NZF/BZF DTA-21SXMZF/MTF/MEF/NZF/BZF
Выход POWER OFF
Шасси
CM-870модель
DTH-25G1FST/FSP/FS 29G1FST/FSP/FS 29G3FST/FSP/FS
1.Включить телевизор.
2.Нажать в следующей последовательности
на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).
3.Из системное меню которое появилось на
экране выбрать что хотите настраивать.
Запомнить изменения кнопка RECALL
Шасси
CM-900модель
DTC-25G1VM, DTC-29G1VM (NO TXT), DTC-25G3VMR (NO TXT), DTC-25G4VMS (NO
TXT), DTC-25G7VM (NO TXT), DTC-29G1TM (TXT), DTC-25G1TM (TXT) Проц. TMP87CP38N-3573
Сервисное меню. Нажмите выключение
громкости с пульта ДУ. На экране должно появиться обозначение
перечеркнутый динамик. Нажмите повторно на выключение звука. Нажмите
кнопку MENU на передней панели телевизора и не отпуская ее снова
нажмите выключение громкости на пульте.
Выход POWER OFF
Шасси
CM-905Fмодель
KR29FL8P проц. SDA5555 A066 DW5555A B3
Вход в сервисное меню:
Выбрать 91 канал, войти в меню
изображения, выбрать Sharpness и установить на минимум.
Два раза нажать кнопку MENU (выйти из
всех меню).
Нажать красную (skip), зелёную (movie) и
MENU на ПДУ.
Выход POWER OFF
Шасси
CM-908Fмодель
KR29U1-MT Проц. VCT3872A
1 - установить 91 канал
2 - резкость на 0
3 - выйти из меню
4 - быстро нажать кнопки - краcная,
зеленая, меню
Выход POWER OFF
Шасси
CM-910модель
DTW-32W2, 29X5PIP проц. M37270EFSP
При помощи ПДУ ввести
последовательно
Шасси
CN-011модель
DTQ-29S3FS, 26S3FS, 26S3FSM
Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE).
Управление (VOL UP) (VOL DOUN) (PR+) (PR-). Каждая перемена сделана в
подменю надо запоминать, нажимая кнопку (DISPLAY).
Вход в сервисный режим ТV с помощью
пользовательского пульта
A)
1)Выбрать канал 91
2)Установить sharpness на минимум
3)Выйти из Menu mode
4)Быстро нажать последовательность кнопок
RED - GREEN - MENU
5)Должна появиться надпись Service Mode
OSD
Выход POWER OFF
B)Data Preset (D.P.) Adjustment
1) Выбрать канал 91
3)Быстро нажать последовательность кнопок
RED - GREEN - BLUE -MENU
4)Должна появиться надпись D.P. OSD
5)Channel Up, Down - выбор
6)Volume Up, Down - управление
Шасси
CP-005модель
DTP-14V1/V2/V3/V5/C3/C4/C5TF, 20V1/V3/C4/C5TF, 21V1/V2/V4/V6/C6TF проц. ST92195
1. Выбрать программу 91.
2. Установить " Sharpness " на 0.
3. Последовательно нажать кнопки ПДУ :
красную, зелёную, MENU.
Шасси
CP-185модель
KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал,
войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00.
Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную
потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Все изменения в сервисе производятся
только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK
2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка
размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали
-P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и
LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с
нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой
кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой
SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с
нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с
надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AF
только через специальный пульт. Войти можно с универсального пульта MAK
размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по вертикали
-P и +P с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по горизонтали кнопки DEC и
LOCK с нажатой кнопкой SHIFT, регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с
нажатой кнопкой SHIFT, S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой
надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
