строчная
развертка в телевизоре
продолжение.
начало читаем здесь
Практические
схемы
1. Модуль МР- 403 телевизора 3УСЦТ
отечественного производства.
Нетрудно заметить что разница заключается
лишь в строчном трансформаторе:
На отечественном модуле применена
раздельная конструкция- ТВС+ умножитель, на зарубежном- ТДКС, хотя в
более современных телевизорах отечественного производства так-же
использовались ТДКС-ы.
И в ключевом транзисторе: в импортных
телевизорах применен транзистор с уже встроенным диодом.
Неисправности
строчной
развертки
*Строчная
разверка не работает. В первую очередь
проверить наличие
напряжения на коллекторе ключевого транзистора (HOT).
При его присутствии проверить напряжение
на ТМС и коллекторе транзистора предварительного усилителя.
*Строчная
развертка не запускается, напряжения сильно занижены, видимый перегрев
HOT.
Возможная причина -неисправен ТДКС:
заменить на заведомо исправный. Проверить отсутствие перегрузок по
выходам ТДКС, проверить Отклоняющую
Систему, проверить исправность
конденсаторов ОХ
луча.
*Отсутствует
изображение, на экране вертикальная полоса.
Наличие свечения говорит о том, что
строчная развертка запускается: присутствует накал и высокое напряжение
на аквадаге кинескопа. Неисправность нужно искать в цепи Отклоняющей
системы.
*Накал
присутствует, слышен характерный писк строчной развертки, но экран
темный.
*Постоянно
перегорает ключевой транзистор
У данного дефекта причин может быть
несколько: от плохого качества транзисторов до скрытых неисправностей в
строчной развертке. Более подробно этот вопрос рассмотрен здесь
*Все
работает, но HOT перегревается.
Причина такого дефекта чаще всего кроется
в предвыходном каскаде: потеря емкости или увеличенный ESR конденсатора вольдобавки в питании ТМС.
