шасси 11AK30
почему перегревается BU808
шасси 11AK30
Шасси 11AK30 применяется в бюджетных телевизорах VESTEL а так-же их клонах. схема шасси с полным описанием
Отличительной особенностью этого шасси является отсутствие переходного трансформатора (ТМС) в предоконечном каскаде строчной развертки.
шасси 11AK30
Сигнал с задающего генератора строчной развертки проходит от транзистора Q601 через разделительный конденсатор C613 и корректирующие цепи сразу на базу ключевого транзистора Q603.
В отличие от стандартных схем с применением ТМС данное решение имеет некоторые недостатки:
Во-первых переходной трансформатор ТМС работает как повышающий, обеспечивая тем самым необходимый ток базы для ключевого транзистора.
Во- вторых отказ от повышающего трансформатора потребовал применение в выходном и предвыходном каскадах составных транзисторов (так называемых "Дарлингтонов") с увеличенным h21e.
В качестве ключевого транзистора на этом шасси применяется транзистор BU808DF, единственный аналог которого 2SC5388.
Причем малейшее изменение параметров его работы приводит к его перегреву!
Изредка перегрев BU808 может происходить и из-за предвыходного транзистора STX112: в случае уменьшения у него h21e, но гораздо чаще (как показывает практика в 90% случаев) чаще всего BU808 уходит в перегрев из- за переходного конденсатора C613.
Так что при необходимости замены  ключевого транзистора обязательно требуется проверка и конденсатора C613! ( а лучше его сразу заменить на конденсатор большей емкости: 22,0 или 47,0 мкФ).
Нюанс №2:
К сожалению качество транзисторов в последнее время оставляет желать лучшего...
Очень часто попадаются подделки под  Дарлингтон. ( Дарлингтоны сами-по себе практически вдвое дороже чем просто диодный транзистор). То есть часты случаи когда транзистор, приобретенный через торговую сеть вдруг начинает перегреваться во время работы. При этом и конденсатор заменен-увеличен и предвыходной транзистор проверен-заменен и все остальные цепи в переходном каскаде в порядке! Это говорит лишь об одном: попался некачественны транзистор BU808 ( или C5388).
Методика отбраковки некачественных транзисторов достаточно проста: необходимо просто при помощи мультиметра замерить сопротивление перехода Б-Э. У качественного транзистора оно должно быть НЕ МЕНЕЕ 200...250 Ом.
Но даже если все-таки Вам и попался некачественный транзистор (сопротивление перехода окажется Ом 25...50), сильно не расстраивайтесь! Он прекрасно подойдет в строчную развертку любого другого телевизора!
По информации из различных источников рекомендуется переделка выходного каскада по следующей схеме:
доработка bu808
Суть переделки проста: для обеспечения необходимого тока базы HOT необходимо увеличить переходную емкость а вместо шунта в базовой цепи установить быстродействующий диод.
Вариант№2:
Переделка схемы: установить переходной трансформатор ТМС. Причем применять необходимо ТМС от телевизоров в которых предвыходной каскад питается напряжением +12V...+15V с соответствующими цепями коррекции (конденсатор вольтдобавки и т.д.)
Вариант №3: Установка вместо "Дарлингтона" BU808DF самодельной сборки из двух транзисторов по приведенной ниже схеме:
переделка bu808
интернет-магазин
немного теории
