Строчная
развертка телевизора-это одно из наиболее уязвмых мест.
Статистика
показывает что по колличеству неисправностей строчная развертка
уступает, пожалуй, лишь блоку питания.
На многих форумах постоянно появляются
сообщения типа перегорает
строчный транзистор или перегревается
строчный транзистор. И в
общем-то эта статья и была написана как итог
обзора различных форумов.
Небольшое
примечание к статье: все нижерассказанное относится в основном к
стандартной схеме построения строчной развертки. Но, существует и некое
исключение от правил- развертка шасси 11АК30
без разделительного
трансформатора ТМС (применяется в телевизорах VESTEL,
SANYO
и некоторых других). О ней разговор
отдельный...
Итак:
Во
первых самая главная проблема, к
сожалению, это
качество выпускаемых деталей....
так
что если все указанные ниже рекомендации проблему не устранили, то
желательно установить транзистор с разбора
Во-вторых:
Если мы вспомним как
работает строчная развертка, то мы увидим
что все элементы выходного
каскада строчной развертки имеют очень глубокую взаимосвязь: тут роль
играют и емкость каждого из конденсаторов, качество демпферных диодов,
напряжение питания, запускающий импульс с задающего
генератора и даже исправность Отклоняющей
Системы...
Поэтому
необходимо:
Очень внимательно просмотреть все пайки, а
лучше еще раз пропаять все компоненты
СР.( в
том числе и качественные пайки)
Микротрещина может быть и не заметна под
слоем припоя!
Определиться с отсутствием проблем по питанию. Очень часто причиной перегорания (или
перегрева) строчного транзистора является завышенное (или плохо
фильтрованное) напряжение (его обычно называют +B).
Так
что если Вам вдруг достался телевизор с пробитым строчным транзистором
не спешите его сразу менять: в первую очередь необходимо запустить блок
"на лампу".
Для
этого к выходу блока питания подпаиваем лапу накаливания мощностью Ватт
на 40...60 (конечно-же предварительно устранив замыкание- то есть
удалив пробитый строчный транзистор) и включает телевизор, контролируя
при этом напряжение на выходе. В случае исправного блока питания
напряжение на лампе должно соответствовать норме для данного аппарата.
-проверить
ТДКС, кварц и компонеты ЗГ. ТДКС можно
проверить несколькими
способами:
Самый простой вариант это подать на
первичную обмотку импульсное напряжение и проконтролировать все выходы
(или при помощи нагрузок для каждого из выходов или осциллографом).
В качестве источника импульсного
напряжения можно использовать прибор- "генеротор" или взять одно из напряжений с самого
ремонтируемого аппарата.
Качество кварцевого резонатора проверить
довольно проблематично, так что лучше его просто заменить.
Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в
базе, наличие диода, скорость переключения...
Драйвер - режим, емкости -проверить на
увеличенный ЕSR,
ТМС- отсутстие
межвиткового замыкания и его
соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на
площадках...
Коллекторные емкости - только
заменой, витковое ОС, контакт в разъеме,
пайки
ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления
модулятором EW...
Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС,
дросселя EW,-
проверить форму импульса ОХСР осциллографом
Витковое трансформатора драйвера (ТМС),
завышен ESR электролитических емкостей
в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при
неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС -
проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в
задающем генераторе.
Качество демпферных диодов, проблема
изолирующей прокладки на
радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности
регулятора центровки растра.
Исправность цепи прохождения СИОХ,
особенно в случае варианта с емкостным
делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с
прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
