Совсем недавно в телевизионных приемниках
для управления использовались механические способы- ПТК, потом
сенсорные переключатели каналов. Для регулировки параметров- яркость,
контраст, насыщенность и т.п. применялись переменные резисторы, Для
настройки- подстроечные резисторы...
По мере развития электроники существенно
изменились и способы обработки сигнала в телевизорах. В настоящее время
широкое распространение получили специализированные микросхемы-
микропроцессоры,
объеденяющие в себе сразу множество функций.
Грубо говоря процессоры можно разделить
на две группы:
узкоспециализированные: выполняющие только одну определенную
функцию- процессор управления, видеопроцессор, аудио процессор.
и
универсальные- могут включать сразу
несколько функций
одновременно. Такой процессор (на форумах их обычно говорят
"однокристальный телевизор") может заменить сразу
все узлы телевизора, кроме мощных выходных
цепей.
По сути такой микропроцессор (как,
кстати, и просто процессор управления) представляет собою
микрокомпьютер. Ну, и, само-собою для работы каждого компьютера
необходима программа, иначе он так и останется "пустой болванкой"...
Эта самая программа называется
"прошивкой" и заложена заводом- изготовителем. Номер прошивки
указывается непосредственно на корпусе процессора.
Пример:
довольно распространенный процессор TDA9381
Конечно- же процессоров, применяемых в
современных телевизорах, очень много и рассмотреть всех их в пределах
небольшой статьи мы просто не сможем, так что выделим лишь основные
функции, производимые системным процессором:
Итак: основные задачи системного
процессора телевизора (CPU или MPU. Иногда на схемах обозначается MICOM
(microcomputer)):
1.
Управление режимами телевизора: STAND-BY,
POWER-ON
2.
Клавиатурный интерфейс- работа с внешней
клавиатурой
3.
Дешифратор команд с ПДУ
3.
Графическое отображение информации: OSD.
для этого используется встроенный
знакогенератор.
4.
Управление настройками телевизора:
а.
пользовательские: яркость, контраст, запоминание настроек
на принимаемые станции и т.д
б.
сервисные: размеры растра, опции защиты,
конфигурация.
Обмен данными с остальными устройствами
(например с тюнером или видеопроцессором) осуществляется различными
способами. самые распространенные варианты-
аналоговый (изменение параметров
происходит за счет
изменения напряжения). К примеру: для увеличения яркости изображения
производится увеличение регулировочного напряжения на соответствующем
выходе.
цифровой: обмен данными между устройствами
проходит по так называемой шине IIC (I2C или Inter IC).
Диагностика неисправности процессора
может так- же быть довольно затруднительна. Ведь его работоспособность
зависит от многих факторов: правильная прошивка, исправность других
устройств, помехи по питанию и т.д.
Для того чтобы правильно провести
деффектовку рассмотрим основные
моменты работы процессора:
Во-
первых: для работы процессора требуется
генератор. Опорная частота генератора задается внешним кварцевым
резонатором. Во время работы на выводах резонатора должны наблюдаться
колебания, наличие которых можно проверить осциллографом.
Во
вторых: стартовый режим процессора. При
запуске
телевизора происходит сброс самого процессора и всех устройств,
подключенных к нему по цифровой шине. (функция REZET). После этого
происходит опрос всех устройств на работоспособность и после чего
процессор начинает извлекать данные, необходимые для работы из
энергонезависимой памяти (EEPROM). Следовательно- сбой данных в памяти
или неисправность каких- либо устройств, подключенных по цифровой шине
могут произвести ложное предположение о неисправности самого процессора.
В
треть -их: После включения телевизора на
процессор
начинают поступать данные от узлов телевизора: с кадровой и строчной
разверток (эти импульсы необходимы не только для диагностики, но еще и
для работы знакогенератора), идентификация наличия сигнала и т.д.
(наличие той или иной шины зависит от конфигурации и устанавливается
производителем).
При неисправностях в этих цепях может
произойти срабатывание защиты. В этом случае целесообразно попробовать
произвести включение в сервисный
режим: при работе в сервисе опции защит,
как правило, блокируются.
Ну,
и конечно- же питание процессора: оно
должно строго соответствовать
значению для данного процессора и не иметь помех!
Так что прежде чем производить замену
такой дорогостоящей вещи как процессор необходимо прежде проверить все
остальное: попробовать "перезалить" EEPROM программатором, убедиться в отсутствии замыканий по
цифровым обменным шинам, проверить работоспособность REZET, проверить
генерацию на резонаторе. Иногда помогает попытка включения в сервисном режиме.
Процессоров, применяемых в современных
телевизорах довольно много, поэтому проще рассмотреть конкретный пример.
Пример видеопроцессора рассмотрен в этой статье, а в качестве
примера универсального
мультисистемного процессора мы возьмем процессор серии TDA9381
