На практике нередки случаи "слета"
прошивки ПЗУ (EEPROM). То есть происходит нарушение сервисных опций,
приводящих к неправильной работе
аппарата. Выражаться это может по разному: изменение опций защиты, блокировка строчной развертки,
самопроизвольное включение режима Hotel, отсутствие регулировки звука
т.п. Во многих случаях даже вход в сервисный режим с целью
корректировки опций бывает затруднителен, поэтому выход из положения
лишь один- перепрошивка EEPROM при помощи программатора.
Анализ различных форумов (особая
благодарность -
энциклопедия ремонта) а также
накопленный практический опыт позволил сделать выводы что основными
причинами "слета" прошивки можно назвать следующие факты:
В
первую очередь статическое электричество.
Здесь, как правило, источником
накопления статического заряда в первую очередь является наружная
антенна. Причем аппаратура с таким дефектом чаще всего встречается у
клиентов проживающих в сельской местности или просто в частных домах.
Вывод напрашивается только один: необходимо заземление антенны!
Вторая причина наводок- это внутренние
недоработки производителя. Практически на всех бюджетных моделях с
китайскими шасси отсутствует экранировка ПЗУ и процессора. Кроме этого
в некоторых телевизорах часто встречаются декоративные металлические
детали (сетки динамиков к примеру), которые также необходимо заземлять.
Довольно часто у некоторых
производителей локальная клавиатура расположена в верхней части
телевизора, причем соединение с шасси выполнено простым проводом, к
тому- же достаточно длинным (до 15- 20 см) и проходящему вдоль
кинескопа. Результат- в случае "стекания" статики с кинескопа, а это
случается довольно часто в сыром помещении, кроме вылета памяти можем
получить еще и "битый" вход на процессоре. Вывод: по возможности
желательно этот провод заменить на экранированный.
На практике бывали случаи когда клиент
сам "убивал" процессор статикой, просто протирая экран тряпкой. Чаще
всего это было при включенном телевизоре и с использованием
синтетических материалов.
Так что если уж Вы собираетесь наводить
чистоту, то делать это нужно при отключенном телевизоре и используйте
Х/Б ткань!
В последнее время с увеличением числа
изделий китайского производства, к сожалению сильно упало качество
комплектующих... Многие изделия (микросхемы EEPROM, в частности) не
имеют внутренней защиты от статики и кратковременных перепадов (или
помех) по питанию. Так что на микросхемах желательна установка
дополнительных конденсаторов 470...1000 пФ по шине питания: между "+" и
"землей".
Кроме этого желательна замена ПЗУ на
аналогичную, но со встроенной защитой.
Согласно
конструкторской документации это микросхемы EEPROM с буквенным индексом
W.
Например
если установленна микросхема 24c08p, то желательно заменить её на
24c08wp, хотя при огромном колличестве подделок под оригиналы это
вопрос спорный...
Еще одна из причин частого вылета ПЗУ
это, такое уникальное явление как осыпание графитового покрытия
кинескопа на шасси. Происходит это чаще всего в случаях когда телевизор
эксплуатируется в сыром помещении. Причем осыпавшиеся частицы графита
могут быть очень мелкими и сразу обнаружить их может быть
затруднительно. В данной ситуации выход только один- тщательная
промывка шасси.
Выход из строя может наблюдаться и при
сетевых наводках: в частности при искрении контактов в розетках,
удлинителях, вилках и т.п. За этим необходимо внимательно следить так
как это не только чревато для аппаратуры, но еще и пожароопасно!!
И
напоследок довольно уникальный случай: в некоторых моделях при"подтекании"
локальной клавиатурыможет
произойти самопроизвольное включение сервисного меню телевизора. В этом
случае владелец может и сам нарушить установки сервисных опций...
Итак, суммируя вышесказанное, если
наблюдается неисправность, связанная с периодическим слетом прошивки
необходимо:
… соединение с массой ТВ
"металлизированных" кнопок управления …
… экранировка процессора и
памяти …
… увеличение емкости по
питанию и резету…
… установка блокировочных
емкостей …
… промывка шасси - устранение
последствий осыпания графитового напыления …
… замена ИС памяти на новую -
как версия - ограниченное (конечное) число циклов чтение - запись
… установка ИС памяти с
символом W (имеют встроенную аппаратную защиту от сбоев).
