сервисные
опции телевизоров РУБИН
дополнительная
полезная информация:
модели
М6:
вход
в сервис:
кратковременно замкнуть выводы 6, 7
сервисного разъема.
записать настройки в память: кнопка "TV"
на пульте
выход- "Power OFF"
снятие
"Отель"
1 зайти в меню "функции"
2.установить прозрачный фон меню
3. установить курсор на номер программы.
4. нажать и удерживать кнопку "TXT" до
появления надписи "отель выкл"
снятие
замка
1.меню"функции"
3.ставим курсор на "замок" , нажимаем и
удерживаем кнопку "TXT" на ДУ.
опции
сервисного режима моделей М06
INIT
CTV 832 PRO V0.3 иниализация
EEPROM
STEPDELAY 50
STEPSIZES 0
TBH 00
TBM 00
TBH 000
TSH 000
TEM 00
TSM 000
TEL 000
TSL 000
Opt7
C1
NOT0 1
NOT1 0
NOT2 0
NOT3 0
TC0 0
TC1 0
TC2 1
TS 1
Op6
04
SAW 0
NPL 0
TEN 1
0
0
0
0
0
Op5
01
Clock 1
AM/PM 0
AVL 0
NOT Used 0
1 norma 0
2ND RGB 0
TDA8855 0
Op4
B0
16:9 0
ZOOM 0
Hp01 0
Vp01 0
Field 1
FE-out 1
Pict-Enb 0
VG-check 1
Op3
48
Cursor 0
Stereo 0
HP 0
Vol Bar 1 (интересный момент- выключение
отображения уровня громкости)
Subwoof 0
presets 0
Lock 1 (можно убрать функцию "замок" из
меню)
Hotel 0
Op2
05
Secam-DK 1
France 0
Tn 3bands 1
Comb 0
AV2 0 (количество видеовходов)
AV2S 0
AV3 0
AV3S 0
OP1
E3
PAL-BG 1
PAL-DK 1
PAL-I 0
PAL-M 0
PAL-N 0
NTSC-M 1
NTSC-443 1
Secam BG 1
OSD 14
BITS-40
AVL/HBL 0
BKS 0
ACL 0
FIF 0
DCA 0
BCD 0
OSD 1
FCD 0
CL 3
Yo 0
Yp 0
Yr 8
Ys 15
WB 32
WG 37
WR 37
TC 28
CP 13
PW 18
EW 57
SC 12
VSH 35
VA 12
VS 36
HSH 35
AG 11
IF OF 32
опции
Рубин М10, на процессоре TDA9381PS/N2/1I0836
для входа в сервисный режим необходимо
находясь в дежурном режиме нажать одновременно кнопку "меню" на
телевизоре и "0" на пульте ДУ.
Выход с запоминанием настроек- при
нажатой кнопке TV выключить телевизор от сети
Ini 81 V1.4C
Sp1 0
AVn1 1
NOp 1C 0
OP1E
HP 0
BCO 1
FEonAV 1
AVL 1
Hotel 1 (режим "Отель: 1-включен,
0-выключен)
West OP 0
MNst 0
PAL-I 0
OSD 5
CL 11
Yp 8
Yn 8
Ys 8
WB 32
WG 32
WR 32
BOW 32
PLG 32
HSH 33
TC 32
CPd 32
Cpu 32
PW 32
EW 42
SC 28
VSH 32
VG2 режим установки SCREEN
VA 40
VS 46
AG 21
IF 38.0
снятие
замка: заходим в меню "Функции", выбираем
пункт
"замок", с пульта набрать : "2-2-белая кнопка"
