как
проверить транзистор
проверяем
транзистор при помощи мультиметра
То есть имея мультиметр транзистор можно проверить как два
диода: с Базы на Эмиттер и с Базы на Коллектор. Выводы
Коллектор- Эммитер "прозваниваться" не будут.
Правда,
такой способ позволяет проверить переходы лишь на "обрыв- пробой", да и
то не всегда: в строчной развертке телевизоров применяются
специализированные транзисторы в которых имеются встроенные шунтирующие
резисторы между базой и эмиттером и встроенный диод между коллектором и
эммитером.
Так-же
исключение составляют и составные транзисторы (так называемые
"дарлингтоны"), которые были упомянуты здесь.
Полевые транзисторы:
Здесь уже другая ситуация: в отличие от
биполярного транзистора таким образом можно проверить выводы лишь на
пробой перехода. Работоспособность проверяется несколько иначе:
1
Вводим транзистор в насыщение.
Это можно сделать при помощи все того-
же мультиметра:
ставим мультиметр в режим проверки
диодов (нарисован значек диода).
А вот дальше уже в зависимости от
структуры транзистора: если канал N- типа (самые распространенные) то
занчит открывать его надо "плюсом".
Для этого "минусовым" щупом (черный)
встаём на Сток а "плюсовым" щупом (красный) касаемся Затвора.
Если транзистор исправен, то N- канал
должен открыться: перенеся красный щуп на Исток (не убирая при этом
черный), мультиметр должен показать низкое сопротивление между Истоком-
Стоком.
2.
Запираем транзистор.
Если полевой транзистор с каналом N-
типа открывается "плюсом", то запираться, соответственно, он должен
"минусом".
На нассыщенном транзисторе, не убирая
красный щуп от Истока, черным касаемся Затвора и снова возвращаемся на
Сток. Транзистор должен запереться: сопротивление возрастет.
Таким образом мы получили от транзистора
все что хотели: открывается, закрывается, пробоя переходов нет. Вывод:
исправен.
