регулируемые
блоки питания
Категория Источники
питания
Для питания схем обычно требуются
постоянные источники напряжения, и еще лучше чтобы они были
стабилизированными (если, конечно, позволяет мощность стабилизатора).
Но, для радиолюбительской практики не
мешало- бы иметь и регулируемый блок питания, позволяющий изменять
выходное напряжение в определенных пределах.
Вот несколько схем:
Вариант1
Схема позволяет производить регулировку
выходного напряжения в пределах 1..12 Вольт.
Для увеличения выходой мощности можно
заменить транзисторы на более мощные, а для изменения полярности можно
применить транзисторы с другой проводимостью и "развернуть" все
полярные элементы: диоды, стабилитрон и электролитические конденсаторы.
Вариант
2
Схема позволяет получить двух полярное
регулируемое напряжение в пределах от 5 до 25 Вольт и током нагрузки до
1 Ампера.
Используемые трансформаторы- ТВК-110 от
ламповых телевизоров, но можно применить и другие с аналогичными
параметрами.
Полное описание схемы и печатную плату
можно посмотреть в журнале "РАДИО" №12 за 1991год на странице 75.
Вариант
3
Немного сложнее, но имеет защиту от КЗ в
нагрузке.
Выходное напряжение от 4 до 12 Вольт при
токе нагрузки до 1,5 Ампер.
Полное описание, монтажная плата,
рекомендации по настройке и подбору деталей- читаем в журнале "РАДИО" №6 за 1991 год на странице 62.
Другие схемы категории Источники
питания
