транзисторы
полевые
устройство
и принцип работы
В основу конструкции полевого транзистора
так-же входит p-n переход, но конструкция несколько отличается от
конструкции биполярного транзистора.
Если биполярный транзистор
представляет собою "слоеный пирог" из P-N областей, то в полевом
транзисторе конструкция несколько иная: здесь основой транзистора
является широкая область одной проводимости (например P), в которую
врезаны небольшие участки с электродами- иголками другой проводимости.
Эти электроды называют ИСТОК и СТОК, а электрод, врезанный в основу-
ЗАТВОР (кстати не всегда врезанный! бывают и полевые транзисторы с
изолированным затвором...)
Давайте посмотрим на рисунок:
Такой тип транзисторов называется
"полевой транзистор с N-каналом". А работает он так:
1.
Если к ИСТОКУ приложить положительный
потенциал, а к
СТОКУ- отрицательный, то пока ничего не будет: зоны с N-проводимостью у
нас перекрыты широкой зоной P-проводимости.
2.
Если между ЗАТВОРОМ и СТОКОМ приложить
разноименный потенциал: ( для
нашего примера к СТОКУ- отрицательный, а к
ЗАТВОРУ-
положительный), то между ними возникнет ток, как и в обыкновенном полупроводниковом
диоде, но это еще не всё! Так как затвор
подключен к общей
для всего транзистора P-области, то
получится что вся основа транзистора
будет готова работать в режиме диода: проводить ток от P к N.
Следовательно: если в этот момент на
ИСТОКЕ будет положительный потенциал, то с него с СТОКУ также возникнет
ток.
Это называется РЕЖИМ НАСЫЩЕНИЯ.
3.
Если к насыщенному, а следовательно,
открытому транзистору
на ЗАТВОР подать отрицательный потенциал, то транзистор вновь закроется.
Описанный выше случай показывает, что ток
в таких полупроводниковых транзисторах возникает не просто между
переходами, а во всей свободной зоне, составляющей основу полевого
транзистора, и следовательно сам транзистор может проводить больший
ток, по сравнению с биполярным
транзистором, и при этом еще имеет большее
входное
сопротивление в закрытом виде, что позволяет применять его в цепях с
малым входным сигналом (больше входное сопротивление- меньше нагрузки
на источник, следовательно меньше уровень входных шумов) а также
замечательно подходит для работы в ключевом режиме (открыт-закрыт).
Проверить исправность полевого
транзистора можно при помощи прибора: мультиметра. Но в отличие от биполярного проверяется
он несколько иным
способом:
