Логические микросхемы
ТТЛ и КМОП технологии
Микросхемы ТТЛ
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL) — разновидность цифровых логических микросхем, построенных на основе биполярных транзисторов и резисторов.
А назвали их так потому, что транзисторы в этих микросхемах выполняют не только логические функции, но еще и усиливают сигнал.
Питание для всех микросхем ТТЛ- логики стандартно выбрано +5 Вольт. Поэтому и уровень логической "1" у них около +5 Вольт (логический "0" около 0 Вольт).
Логический элемент микросхем серии ТТЛ в упрощенном виде выглядит примерно так:
Микросхемы ТТЛ
Специально для таких микросхем были созданы многоэмиттерные транзисторы (на рисунке показан логический элемент 2И-НЕ).
При нулевом уровне на любом входе многоэмиттерного транзистора VT1 он работает в нормальном режиме и формирует на базе VT2 потенциал близкий к нулю. В этом состоянии неосновные носители из базы VT2 рассасываются не только через коллектор, но и через открытый VT1.
Если ноль подаётся на один из входов VT1, то наблюдается максимальный входной ток I=(E-0,7)/R1. В этом случае через другие эмиттерные переходы может наблюдаться паразитный ток. Чтобы он не был слишком велик неиспользуемые входы элемента присоединяются к источнику питания +5В, -5В через резистор с сопротивлением 1кОм, который может работать на 10 входов ТТЛ. Если свободные входы не подключаются ни к чему, то логика работы схемы сохраняется но паразитная ёмкость входных цепей будет уменьшать быстродействие цепи из расчёта 2 нс на 1 вход. Свободные входы могут воспринимать сигнал помехи, который может привести к сбою в работе схемы.
Если на все входы поступает уровень логической единицы, то VT1 окажется инверсно-включенным, ток R1 течёт через коллектор VT1 в базу VT2, на выходе формируется нуль.
Из отечественных микросхем с ТТЛ логикой наиболее распространенные микросхемы серий 155, 555, 133.
Микросхемы КМОП
В микросхемах серии КМОП используются полевые транзисторы с каналами различной проводимости.
Отличительной особенностью схем КМОП по сравнению с биполярными технологиями (ТТЛ) является очень малое энергопотребление и более высокое быстродействие.
Поэтому КМОП- технологии в первую очередь получили широкое распространение в устройствах с автономным питанием, где требовалось энергосбережение- в электронных часах, калькуляторах и т.д.
Еще одна особенность КМОП- микросхем это их некритичность к питанию.
К примеру:  микросхемы 176-й серии при стандартном питании +9V сохраняют работоспособность в пределах +5V....+15V. Поэтому для большинства устройств на этих микросхемах не требуется стабилизаторов.
В упрощенном виде элемент КМОП микросхемы выглядит так:
Микросхемы КМОП
    * Если на оба входа A и B подан высокий уровень, то оба транзистора снизу на схеме открыты, а оба верхних закрыты, то есть выход соединён с землёй.
    * Если хотя бы на один из входов подать низкий уровень, соответствующий транзистор сверху будет открыт, а снизу закрыт. Таким образом, выход будет соединён с напряжением питания и отсоединён от земли.
Наиболее распространенные отечественные микросхемы КМОП технологии: серии 176, 561, 564
ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
интернет-магазин
немного теории
