электронные компоненты
Логические микросхемы ТТЛ серии К155
Микросхемы серии К155 (К555, К1533, К133) это простые логические элементы выполненные по технологии ТТЛ.
Предельно допустимые режимы эксплуатации
| 1 | Напряжение питания | 4,75...5,25 В |
| 2 | Входное напряжение низкого уровня | |
| 3 | Входное напряжение высокого уровня | |
| 4 | Входной ток низкого уровня для К155ЛЕ5,КМ155ЛЕ5,К155ЛЕ6,КМ155ЛЕ6 |
| 5 | Выходной ток высокого уровня для К155ЛЕ6,КМ155ЛЕ6 при Uон=2 В |
| 6 | Ток нагрузки для К155РУ5 | |
| 7 | Емкость нагрузки | |
| 8 | Длительность фронта и среза входного импульса | |
| 9 | Температура окружаюшей среды: К155 КМ155 |
-10...+70 ° C -45...+85 ° C |
Общие рекомендации по применению
Температура пайки 235
5 ° С, продолжительность пайки (2
0,5) c, расстояние от нижней плоскости корпуса до места пайки не менее 1 мм. Температура пайки при автоматизированной сборке не более 265 ° С, продолжительность пайки не более 4 с.Допустимое значение статическоо потенциала 200 В. Не рекомендуется полведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин "питание" и "корпус") к неиспользуемым выводам микросхем.При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить при отключенных источниках питания.Допускается напряжение на входе микросхемы не менее - 0,4 В и напряжение на выходе не менее - 0,3 В. Свободные входы микросхем, не используемые согласно электрической схеме аппаратуры, должны быть подключены к источнику питания 5 В
10 % через резистор с сопротивлением 1 кОм. Одновременно подключается 20 входов. Для случайных помеховых сигналов, превышающих по амплитуде нормы ТУ, для случайных кратковременных нарушений стабилизации питающих напряжений допускается кратковременное воздействие напряжения питания 7 В.
Цоколевка микросхем серии К155
