Шасси
11AK02Digital
2130TX, 2190, 2530TX, 2580, 2590.проц.
CCU2070-04 (CCU-VES-01)
Нажать сервисную кнопку S на сигнальном
блоке, и одновременно подать команду CH с пульта. Выбор параметра Bass
+ Bass -, регулировка - Volume +, Volume -. В память - Normal. Выход -
TV.
Шасси
11AK08проц.
CTV422M VE1
Вход в сервис:
1. Нажать на локальной клавиатуре VOL
DOWN
2. Нажать на ПДУ: PROG, - -, TV
Красная кнопка - запомнить и выйти
вместе с TV.
Шасси
11AK16
Для входа в сервисный режим необходимо в
рабочем режиме нажать на пульте ДУ синюю кнопку Menu , а затем
последовательно набрать код 3, 2, 9, 7.
Выход
TV
Шасси
11AK18
рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU, а затем последовательно
набрать код 1, 6, 7, 5
Выход MENU
Шасси
11AK19 и 11AK20проц.
ST92195.
рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем
последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход
MENU
Примечание: перед установкой опций обязательно
сохранить прошивку с помощью программатора, иначе можно изменить
назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет
невозможен. Это касается и телевизоров DAEWOO на Шасси CP-002
Шасси
11AK20проц.
ST6387
Необходимо за 4 сек. нажать кнопки: Vol-
на передней панели ТВ, затем PROG, - - и TV на пду.
Для запоминания каждого параметра служит
красная кнопка на пду,
Выход из сервисного режима - кнопка TV на
пду.
Шасси
11AK30, 11AK36, 11AK37, 11AK49.
рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку Main Menu , а затем
Выход MENU
схема
шасси 11AK30 с полным описанием и основные особенности этого шасси- на этой
странице
Шасси
11AK32проц.
TDA9381PS/N1/3S
Вход в сервис: войти в меню настроек (
установка ) и набрать 4725.
Выход - Standby.
Шасси
11AK33.
рабочем режиме войти в меню TV Setup, а затем последовательно набрать
код 4, 7, 2, 5.
Выход
MENU
Шасси
11AK52, 11AK41
последовательно набрать код 1, 6, 7, 5
Выход
MENU
Шасси
11AK44.
Выход TV
Шасси
11AK46проц.
ST95195C7B1/OFCШасси
11AK53-3
Меню геометрия - зелёная кнопка.
Выход TV
Шасси
11AK49проц.
TDA12021H1/N1D11
Шасси
11AK56проц.
TDA9550H/N3/3
Шасси
17MB22-2проц.
VCT6973G.
установка ) и набрать 4725,
Выход
- Standby.
Шасси
PAEX0185VR2106TF,
VR2106TS, VR2113TF, VR2113TS, VR54TF-2145, VR54TS-2145
проц.
8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-],
довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY].
[VOL-], [VOL+] - изменяет значение опций. [P-], [P+] - изменение
пунктов меню.
Шасси
PT90проц.
ST92195C7B1/MIF
В Шасси PT90 есть два входа в сервис.
1.Зеленая кнопка - то есть "FEATURES" +
код 1923.
2. Меню , в меню выбрать " FEATURES" +
код 1923. , или " FEATURES", "LANGUAGE" + код 1923
Шасси
PT92проц.
TDA9353PS/N1/3S0342
Войти в сервис можно двумя способами:
1.на пульте нажать SUB-PAGE и
одновременно Vol - на ТВ
2. 5 вывод сервисного разъема замкнуть
0,3-0,4 сек на корпус
Примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
