VESTEL
VR54TF-2145
шасси
11АК 30
В общем-то у этого знаменитого шасси
самая "больная тема" это проблема с перегревом строчного транзистора
BU808 (C5388). О причинах перегрева, аналогах и переделках этих
транзисторов отдельная
статья.
Но на этом шасси случаются и другие
неприятности... Коротко о некоторых из них:
* Неисправность: нет
запуска строчной развёртки. Аппарат на
пульт реагирует, светодиод
при переводе из дежурки в рабочий режим меняет цвет с красного на
зелёный, напряжения все близки к нормам- запуска нет. Но все-же при
включении осциллограф показывает наличие строчного импульса на выходе
видеопроцессора и базе BU808.
При более детальной проверке была
обнаружена оборванный кондерчик 100n/250в в строчной развёртке.
* Не
выходит из дежурки. При переключении в
рабочий режим
светодиод на несколько секунд загорается зелёным, затем красным. При
этом замечено чтонапряжение на В+ в ДР "гуляет". Замена емкостей по
выходу +B проблему не решила.
При подключении дополнительной нагрузки
на B+ лампа на 40 Ватт телевизор переключается. Неисправность оказалась
в IC118 TL431.
Еще один случай когда телевизор не хотел
включаться из дежурного режима: причиной оказался конденсатор С827
(причем особой проверки не потребовалось- он визуально был "дутый")
шасси
11АК19
частый дефект- поддергивание
изображения, срыв синхронизации, срабатывание защиты. Причина в плохом
качестве ,ТДКСов 1142.5086: искрящийся контакт ВВ провода внутри. Можно
попробовать зафиксировать провод, но все-же лучше ТДКС заменить на
аналог HR7950.
В случае необходимости вмешательства в
сервисный режим нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить прошивку перед этим пр
помощи программатора: в прошивке прописана раскладка клавиатуры. В
случае сбоя повторный вход в сервис будет невозможен!
VESTEL
72см на шасси 11АК37
Большой размер по горизонтали, по краям
вертикальные линии вогнуты (не работает коррекция). Причина - обрыв
катушки L603.
VESTEL
VR 54TFF-2115
периодически и не каждый день, на
некоторых программах начинал хрюкать звук. Лечится перешивкой памяти
для шасси 11AK30
Vestel
VR37TS-1445
Неисправность: не включается из
дежурного режима. Сильно греется видеопроцессор STV2246H. Замена
видеопроцессора. Заменён на STV2249H
LCD
Vestel (к сожалению наклейка с номером
модели
была оторвана).
Неисправность: пищит и не включается.
Схема БП на этой
странице. Казалось-бы надо искать
перегрузку по выходам, но нет- при проверке конденсаторов в БП на ESR
было обнаружено 8 штук (!!!) дефектных.
После замены аппарат включился.
Но через пару месяцев вернулся назад с
тем-же дефектом. при дальнейшей проверке выявилось еще 4 "сухие"
емкости но уже в материнке.
