POLAR
модели
на процессоре SAA5531 SAA5541 (CTV832R)
Вход
в сервисное меню возможен
двумя
способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды
замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!)
(на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9,
1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с
пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется
клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 …
9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки
для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ
клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт
конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на
пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунд
модели
на процессоре LT01D 51KC (ZiLOG)
Вход в сервисный режим возможен двумя
способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1).
выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать
кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в
сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки
параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После
завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения
данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Шасси
S52 S52-R S52-RTSпроц.
CTV832R SAA5531 SAA5541 LT01D 51KC SDA555XFL:
способами.
1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и
нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ
нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1
замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются
с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется
клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для
клавишу (MENU).
конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).
Сервисное меню: включить телевизор в
рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить
уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, три раза нажать
клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в
сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (1…0). Выбор
параметра - клавишами (PRO) Изменение значения параметра - клавишами
(VOL).
Настройка ускоряющего напряжения:
Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую
развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить
слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку
повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с
сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в
дежурный режим.
Шасси
JM-2985, KLX-TS20X 54CTV3366, 54CTV3367, 54CTV3368
проц. 8896CSNG7E63
Вход в сервис с пользовательского ПДУ
следующий:
Нажать и удерживать на телевизоре кнопку
"Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP
Появится надпись FACTORY
нажать еще раз кнопку DISP - появится
сервисное меню
Затем цифровыми кнопками выбирается
нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1.
на передней панели TV нажать "VOL-",
довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY",
отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Шасси
08-02159H-MA1, T8-2117MH-MA1, T8-2167MH-MA1, T8-2161MH-MA1, M23, M28
модели 54CTV3060, 54CTV3062, 54CTV3065, 54CTV3068 . Проц.
TMPA8803CSN.
Сервисное меню: Включить телевизор в
рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить
уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу
(Display) на пульте ДУ. На экране появится "D". Выбор страницы
сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами
(1…0). Выбор параметра - клавишами (PRO). Изменение значения
параметра - клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением
параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный
режим.
модели
3700 51CTV1010, 54CTV1039процессор
Вход в сервисное меню возможен двумя
пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды
Вход в сервисное меню: Включить телевизор
в рабочий режим и на ПДУ последовательно нажать следующие кнопки,
"POWER","MUTE","CALL","TIMER"," ". На экране появится надпись FACTORY.
Нажать кнопку "TIMER", откроется первая строка меню регулировки баланса
белого. Переход на следующую строку осуществляется c ПДУ кнопками "CH",
изменение цифрового значения байта - кнопками "VOL".
Включить телевизор в рабочий режим.
Нажать кнопку "MENU" три раза затем кнопку "RECALL"
три раза. На экране появится сервисное
меню.
2. Выбор страницы в сервисном меню
осуществляется с ПДУ кнопкой "MENU" (см. таблицу 1).
3. Выбор параметра - кнопками "СН*" и
"СН/".
4. Изменения значения параметра кнопками
"VOL"
СЕРВИСНЫЕ
ОПЦИИ
MENU Rc 121* factory2.
MENU PIF_VCO 05
Gc 121* PIF_VCOf 40
Bc 124* Tuner_AGC 59
Rd 25* H_shift 38*
Gd 40* V_size 14*
Bd 40* V_shift 10*
Кн. ПДУ Параметр Значение
factory3.
MENU sound none
Max-Snd-sys 03
Max-bright 50
Max-contrast 50
Max-color 63
Max-sharp 12
IF-38-45 38MHz
APR 00
Sub-bright 44
Bell Filter 00
Band-Ps-shift 00
Bleck-Stretch 02
Caculatot no
Remote control remctr 12
Audio out Av
Av num 02
* Параметры, изменяемые при настройке TV
6.
В рабочем режиме телевизора кнопкой
"P.STD" установить "Стандартный" режим изображения. Нажать кнопку
"TV/AV". Затем зайти в сервисный режим.
Выбрать страницу factory 1, выбрать
параметр "Rc" и установить его значение 128. Нажать кнопку "AV". На
экране появится горизонтальная светлая линия. Потенциометром "SCREEN"
строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную
полосу. Нажать кнопку "AV".
7.
параметров настроек
осуществляется кнопкой "RECALL" либо переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ
РЕЖИМ".
МОДЕЛЬ
37CTV3165.
1. Вход в сервисный режим:
Нажать кнопку "MENU" один раз, затем кнопку "RECALL" пять раз подряд.
На экране появится сервисное меню.
осуществляется с ПДУ цифровыми кнопками
3. Выбор параметра - кнопками "PRO".
"VOL".
5. Выход
параметров настроек
осуществляется нажатием
кнопок: "0" затем "RECALL".
модель
5100 CTV64\P01
Вход с пульта 0-6-2-5-9-6 кнопка меню
режим SDM
Вход в SAM 0-6-2-5-9-6-кнопка диспл режим
SAM
Для TUNER KS-H-134
250-255-09-096-058-167-66
Для TUNER DT-5BF-14D
250-255-09-224-058-167-66
модель
54CTV3068 70CTV3052Проц.
TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1
Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в
положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На
экране появится сервисное меню. D
Выбор страницы сервисного меню
осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". Выбор параметра -
клавишами "PRO". Изменение значения параметра -клавишами "VOL.
выход STAND-BY
модель
25CTV4001проц.
TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR4.2
1. Вход в сервисный режим возможен двумя
способами:
а) Включить Шасси в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу "SERV", удерживая её, нажать клавишу "ЧАСЫ
" (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15
соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим,
затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно
клавиши "OSD", "MENU", "MUTE", "STDBY".
2. Перемещения в сервисном меню
осуществляются с ПДУ клавишами "CH", "CH". Настойки параметров -
клавишами ПДУ "VOL", "VOL". Переход из подменю на один уровень вверх
осуществляется клавишей "AV/TV". Информационная строка "Key" выводит
значение пароля, введенного в меню пользователя.
медели
на процессоре TDA9351 POLAR1.0 / TDA9381 POLAR2.0.
1.Вход в сервисный режим возможен двумя
способами:
"ЧАСЫ" (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и
15 соответственно).
б) Включить Шасси в ждущий режим, на
обычном ПДУ нажать последовательно клавиши "STATUS", "MENU", "MUTE",
"STBY".
Появится
сервисное меню, имеющее следующий вид.
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Сброс
Ключ
ХХХХ
осуществляются с ПДУ клавишами "CH ", "CH ". Настойки параметров -
клавишами ПДУ "VOL ", "VOL ". Переход из подменю на один уровень вверх
осуществляется клавишей "AV/TV". Информационная строка "Ключ" выводит
3.
Настройки в меню "ГЕОМЕТРИЯ":
Параметр Установка Описание параметра
HS 36* Горизонтальное смещение
VSH 33* Вертикальное смещение
VA 49* Размер по вертикали
VS 32* Линейность по вертикали
SC 16* S-коррекция
VA_Z 12* Зум
VA16 12* 16х9
*- Установки параметров, изменяемые при
настройке ТВ.
4.
Установки в меню "НАСТРОЙКИ":
CL 77 Величина управляющего напряжения на
катодах
Y 10 Задержка яркостной составляющей
сигнала изображения
IFO 32 Регулировка IF PLL
Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить
курсор на строку Vg2, нажать кнопку "VOL+" и потенциометром
сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение "0", нажать
кнопку "VOL+")
BLOR 32 Установка уровня "черного" (не
регулируется)
BLOG 32 Установка уровня "черного" (не
регулируется)
R 32* Установка величины управляющего
напряжения (красный)
G 32* Установка величины управляющего
напряжения (зеленый)
B 32* Установка величины управляющего
напряжения (синий)
AGC 19 Регулировка усиления IF (АРУ)
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех.
меню
настройке ТВ.
5.
Установки в меню "ОПЦИИ":
Параметр Установка Параметр Установка
Параметр Установка
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
6.
Установки в меню "ТЮНЕР":
TSL 045 Установка нижней границы
диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1
и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3
и ДМВ
TEH 863 Установка верхней границы
диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона
МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона
МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона
ДМВ
STEP 1 Установка минимального шага
настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого
селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах.
7. После завершения настройки нажать на
ПДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для
данных.
8. Для адаптации Шасси под кинескоп
использовать установку или снятие технологических перемычек: А2, А3, А4
- установка напряжения B+;
А6, А7 - конденсаторы обратного хода;
А8, А9 - напряжение накала кинескопа;
А10 - размер по вертикали;
А12 - напряжение питания 9В;
А13 - ограничение тока луча.
Внимание:
технологические перемычки устанавливать в соответствии с данными
таблицы "Варианты исполнения Шасси под кинескоп" от 01.02.03г
примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
