POLAR
5401 (или 3701)
Дефект: нет приема с эфира или есть но
не на всех диапазонах.
Прежде чем менять тюнер стоит заглянуть
в сервис- частенько слетает память. В сервисе в первую очередь нужно
проверить IF- должно быть 38,9 а после "слета" может быть все что
угодно- 59, например...
Второе на что нужно обратить внимание-
это пределы регулировок по диапазонам: должно быть установлено:
(настройки списаны с рабочего аппарата)
TSL 15, TSM 170, TSH 465, TEH 863, TBL
A1, TBM 92, TBH 38.
Дополнение: все вышесказанное так-же актуально и
для шасси S-0904 (модель аппарата Polar 37CTV 4015, процессор
TDA9381PS/N2/1I1246.
POLAR (многие модели) пишет "До свидания"
едва включившись.
Проблема в срабатывании защиты. Причем
дефект начинает проявляться чаще всего при износе кинескопа (даже
малейшем!!!). Причина- нарушение работы АББ при включении, а так как
качество применяемых кинескопов оставляет желать лучшего, то подобное
поведение может начаться уже через пару лет эксплуатации.
Решение проблемы: заходим в сервис (для
этого нужно находясь в дежурном режиме нажать с пульта
"DISP" > "MENU" > "MUTE"
> "POWER". Подойдет любой пульт работающий по коду RC-5: Рубин,
Горизонт, Витязь, LG-70B), и в "опциях" выключаем защиту BCF- ставим
значение "0".
Примечание:
описание опций защит смотрим здесь,
а опции "Поларов" можно посмотреть здесь.
POLAR
5401
Неисправность: не
настраивается на каналы. Причина обнаружилась довольно быстро: пробой
стабилитрона по +33V и как следствие- перегрев и обрыв резистора R820
18кОм 1Вт в этой цепи.
Polar
54CV4029
Проблема: нет
общей синхронизации. Причина оказалась в С135 0,1 мкф. Конденсатор дал
утечку около 30 ком. Напряжение на 42 выводе TDA9381PS от нормального
изменилось на 0,7 вольта.
