Для калибровки оптопары на лампу подают
постоянное напряжение 6,3 В от стабилизированного источника питания. По
шкале омметра, подключенного к фоторезистору, определяют и записывают
значение сопротивления последнего при указанном напряжении. Показания
омметра являются эквивалентом с.к.з. напряжения, приложенного к лампе
накаливания, которая в данном случае выполняет функцию интегратора,
поскольку сопротивление вольфрамовой нити накаливания обладает
значительной инерционностью.
Затем лампу оптопары подключают к выводам
подогревателя кинескопа эталонного телевизора. Подбором сопротивления
штатного балластного резистора в цепи подогревателя кинескопа
добиваются записанного выше значения сопротивления фоторезистора. Как
правило, напряжение кинескопа достаточно точно установлено в заводских
условиях, но при необходимости его можно подстроить, изменяя напряжение
питания строчной развертки. После корректировки значения импульсного
напряжения накала до с.к.з. 6,3 В, к выводам подогревателя подключают
собранный измеритель. Резистором R3 устанавливают стрелку прибора на
значение, соответствующее с.к.з. 6,3 В, и фиксируют движок
подстроечного резистора. На этом калибровка измерителя заканчивается.
На практике достаточно отметить на шкале
измерителя значение 6,3 В и зону допуска. Но при желании можно
разметить и другие значения. Удобно использовать малогабаритные
индикаторы магнитофонов с двухцветной шкалой, установив значение 6,3 В
на стыке зеленого и красного секторов. В этом случае необходимо
откалибровать еще две метки (6,0 В и 6,6 В), отмечающие зону допуска.
УСТАНОВКА
УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ (SCREEN).
Проблема здесь практически такая- же что
и с замером накала- невозможность точного замера величины при помощи
мультиметра. Более того- так как ускоряющее напряжение может достигать
1000 V, то еще и высока вероятность вывести прибор из- строя!
Тем не менее на практике довольно часто возникает необходимость
правильной установки ускоряющего напряжения:
Например:
в некоторых моделях (наиболее часто это
наблюдается в телевизорах Samsung) при неправильной установке SCREEN
может не включиться яркость: это "прихоть" работы АББ. Возникает
необходимость правильно
выставить ускоряющее напряжение или просто убедиться в его присутствии.
Пример
второй: на изношенном кинескопе, так- же
из-за
АББ, яркость долго не включается. Если износ небольшой, то регулировка
SCREEN так- же может помочь решить эту проблему.
Пример
третий: при увеличенном ускоряющем
напряжении
яркость растра может начать меняться самопроизвольно вплоть до
срабатывания защиты.
Методика установки SCREEN такова:
Определить присутствие ускоряющего
напряжения на кинескопе (к примеру когда нет растра) можно достаточно
просто- необходимо всего-лишь немного добавить напряжение при помощи
регулятора SCREEN на ТДКСе. Если напряжение присутствует и
регулируется, то при его увеличении растр должен засветиться (даже при
запертых катодах) и на нем будут просматриваться линии обратного хода.
Точная- же регулировка производится в сервисном режиме и
индивидуальна для каждого аппарата.
В сервисном режиме предусмотрен пункт
(опция), при которой происходит отключение кадровой развертки.
Регулировкой SCREEN на ТДКС необходимо установить такую яркость
свечения, при которой полоса на экране будет просматриваться еле
заметно. Более точную регулировку необходимо устанавливать согласно
рекомендаций производителя- это можно узнать из даташита на конкретную
модель
