FUNAI-2100 A MK8
Неисправность: повышенная яркость, иногда
даже белый экран, видны линии
обратного хода. Вся причина в питании
видеоусилителей (+200V). Дело в том что в этой модели фильтрующий
конденсатор установлен немного необычно: не как положено (+200V и
"земля"), а между +200V и +B. В связи с этим в режиме STANDBY этот
конденсатор начинает перезаряжаться в обратной полярности и,
естественно, быстро изнашивается. Выход: меняем кондер (не забыв о том
что ставить нужно емкость с напряжением не менее 250V), но "минус"
этого конденсатора припаиваем к "земле".
На автопоиске
проскакивает каналы. На ручном поиске
запоминает. Причина-
контур АПЧГ. Методика реанимации- здесь
Блок питания не
запускается. Предохранитель и все транзисторы
целы.
Короткого замыкания во вторичных цепях не обнаружено. Подетальная
проверка показала, что нет смещения на базе выходного транзистора Q601
типа 2SD734. Смещение подается через 4 последовательно соединенных
резистора R620, R626, R627, R628 сопротивлением по 56к. Мало того что
пришлось пропаивать всю цепь, один из них был еще и оборван.
Нарушена
цветопередача в СЕКАМе- много красного или
синего, в ПАЛе
изображение прекрасное.
Причина- контуры цветовой дискриминации
R-Y или B-Y. Если регулировке не поддаются- "лечим" по уже известной
методике (замена конденсатора).
Проблема со звуком- или слабый или с посторонними шумами.
Опять-же контура. Если точнее- то два контура подписанные 6,5 и 5,5
расположенные возле тюнера.
Нет цвета в СЕКАМе- снова контур. подписан IDENT.
Еще один интересный дефект встречавшийся
несколько раз: телевизор работает прекрасно, но при выключении его в
дежурку сразу-же разлетается вдребезги ИИП с "горячей" стороны.
Причина была в оптроне PC120.
Пропадает
цветность, на экране едва заметные помехи в
виде
вертикальных столбов. Причина- конденсаторы по +B.
FUNAI
2100A MK9
В этой модели "потроха" применялись от
телевизора AKAI
2107 и следовательно и все дефекты у нее
типовые для телевизоров этой серии....
Funai
2100MK10
Включается на несколько секунд и
переходит в дежурный режим. После этого на клавиатуру не реагирует. Для
повторного включения нужно выключить телевизор от сети.
Причина- срабатывает защита по
напряжению (вывод 30 процессора). Напряжения с блока питания в норме,
строчная пищит как обычно. Причина - оборванный R579
Уходит настройка
на канал. Причин может быть несколько. самая
банальная- контур АПЧГ. Подобный дефект может давать и сам тюнер, но
как-то раз попался случай вообще уникальный: проблема оказалась в
процессоре, а если точнее то вывод 9 (который AFT) засаживал напряжение
(по схеме должно быть около +2,5V). Прежде чем менять проц решил
попробовать обойтись "подтяжкой"- то есть принудительно подать на этот
вывод нужную напругу. Для этого использовал многооборотный подстроечный
резистор. И аппарат ожил!!!
Funai
2000AMK11
Неисправность: при работе периодически
пропадает растр, звук остаётся.
При детальной проверке выяснилось что
ключ V854 (по схеме V554) отрабатывает команду POWER
(открывается-закрывается), ключ V851 (по схеме V551) нет (постоянно
закрыт). На R865 5,6к (по схеме R565 1,5 к) падение напряжения около 10
вольт. Заменил R865-телевизор заработал.
