3. На экране появится буква " S", а
слева текущий параметр и его значение.
4. Нажимая кнопки "channel +/-" можно
выбрать желаемый параметр ( см. "Сервисную инструкцию" п.4.1 и п.4.2.
5. Нажимая кнопки "volume +/-" можно
выбрать желаемую величину каждого параметра.
6. Выход из сервисного режима
производится нажатием на ПДУ кнопки POWER.
MK7,
MK8 Проц. R514, R584
Вход "SERVICE": Замкнуть между собой 2 и
14 ножки микросхемы µPD6600A в ПДУ. Кнопка 6 в режиме
"PICTURE SELECT" переключает символьный - графический вывод информации
OSD.
Выход POWER OFF.
MK10 Проц. L7PAL3RD
Регулировку баланса на Funai-MK10 можно
сделать только пультом с телетекстом.
Для установки телевизора в сервис режим
необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE
до тех пор пока на экране не появится красная F.Далее нажимая на пульте
кнопки выбора программ:
1 - вызывает горизонтальную линию.
Регулировка центровки.
Для использования обычного (N0121UD или
N0134UD) ПДУ в качестве сервисного выполняют следующие операции:
отворачивают три самореза со стороны задней панели ПДУ, снимают панель
и устанавливают перемычку J1. Для входа в сервисный режим включают
телевизор с помощью основного выключателя на передней панели телевизора
и нажимают кнопку "SLEEP" ПДУ. На экране микроконтроллера (например:
056 отображается версия 0.07). Для сохранения выбранных настроек
выключают и включают телевизор с помощью сетевого выключателя.
Работают: Picture(bre,cnt,clr,tnt) VOL-: переключение других настроек
кн-и 2.3..6.8.9. При определенных позициях кн-и VOL- работают 1.2.3.
Регулировка значений кн-ми CH+\-
Выход POWER OFF.
Дополнение: Если версия микроконтроллера окажется
0,54 - 0,13, убедитесь, что в левом нижнем углу экрана высвечивается
"00". В противном случае, сами поставьте "00".
200 - 0,07, это означает, что телевизор предназначен для использования
в США.
После вхождения в сервисное меню,
нажмите кнопку 6 на пульте. На экране высветится "B - S"
Кнопками переключения каналов можно
изменять параметры меню.
Кнопками изменения громкости можно
изменять позиции меню.
Для запоминания установок, необходимо
выключить телевизор.
шасси
11AK30Funai
MK11
схема шасси с полным описанием на этой
странице
Для включения сервисного режима нажимают
синюю кнопку на ПДУ. На экране телевизора должно появиться меню
УСТАНОВКА. Затем на ПДУ последовательно нажимают кнопки 4, 7, 2 и 5. На
экране должно появиться меню СЕРВИС.
Для выбора необходимых параметров
нажимают кнопки "Р+" или "Р-", а для изменения их содержимого - кнопки
"+" или "-" на ПДУ.
Цветные кнопки ПДУ используются в
сервисном меню следующим образом. Красная кнопка (только для
стереомоделей) переключает AVL в режимы ON или OFF. Зеленая кнопка
переключает формат изображения (4:3 или 16:9). Это необходимо при
настройке размера по вертикали в режиме 16:9. Желтая кнопка включает
режим Vertical scan disable и используется при настройке ускоряющего
напряжения. Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ
и ПЧ.
примечание:
при подготовке материала была использована информация с сайта
