AKAI
2107
Неисправность: не регулируется звук (при
этом графика показывает нормальную регулировку). "Подкидка"
процессора C68224Y и 93C46 ничего не дала. Выяснилось, что в режиме
Blank Screen звук отключается отсутствием импульсов на ножке проца IDNT
. Так вот, в цепи управления этой ножкой стоит транзистор у которого в
коллекторной цепи оказался подгоревший резистор, номинал 10 кОм (при
проверке показал 27кОм). Замена резистора полностью устранила дефект.
AKAI
2107 проблемы с процессорами:
в данной модели применен
процессор С68224. Цена у него в "добрые"-то времена была
просто нереальна, а в наше время искать его просто бессмысленно
(единственный вариант- где-то б\у с разбора, но опять-же это "кот в
мешке"). Но все-же в некоторых ситуациях можно обойтись и без замены...
Неисправность: После прогрева, где-то
через час,
пропадает настройка на канал.
Как выяснилось это связано именно с
перегревом процессора. Выходов из данной ситуации два:
а. можно прямо на корпус процессора
приклеить радиатор.
б. применить дополнительный вентилятор
для принудительного охлаждения. Для этой цели можно использовать просто
кулер от компьютера. Нужно лишь закрепить его над процессором.
Аналог
процессора: может оказаться вдруг что у
Вас под
рукою имеется процессор С68230.
Они практически взаимозаменяемы, но с
небольшой переделкой:
1. R637 33Kom заменить на 6,8Kom
2. R619 100Kom заменить на 1 Mom
3. R653 56Kom заменить на 10Kom
4. R654 56Kom заменить на 33Kom
5. C631 10UF заменить на 47UF
Также необходимо установить перемычку на
плате которая подписана как "С". Первое отверстие данной перемычки
находится рядом с транзистором Q11 второе рядом с сопротивлениями R637,
R619.
AKAI
CT-20WKD
Интересная неисправность: на яркой
картинке выключается кадровая развертка. При регулировке ускоряющего
дефект четко проявляется. Оказалось шина ограничения тока луча
заводится на 20 вывод AN5195K-C, который является SERV SW для кадровой.
В ограничении тока луча оборвался резистор смещения от 110v, R436
120ком. Напряжение на 20 выводе AN5195K было заниженным и при
увеличении яркости понижалось до порога выключения кадрового запуска.
Akai-CT-G215D
При включении в сеть сразу запускается
строчная развертка, но растра нет. После включения пультом имеем такую
картину: растр уменьшен по вертикали и имеется "заворот" в
верхней части. При выключении с пульта телевизор не выключается а лишь
пропадает прием.
Замеры показали следующее: на строчной
96 В. вместо 115 В. и на кадровой 20 В. вместо 25.
Оказалось пробит переход база
-коллектор транзистора Q506 типа 2N5401 в ключе 115 вольт. После замены
нормальная работа восстановилась.
AKAI
CT2007D
Столбы слева, хорошо видны в режиме AV.
При проверке выявилось заниженное напряжение на видеоусилителях (150V
вместо положенных +200V). Причина- усохший кондер С506 (3.3 мкф 350В)
на плате кинескопа.
Akai
CT-G255D
Неисправность: срыв изображения,
тянучки, дергаются кадры - не работает АРУ.
В блоке радиканала (это тот который
находится в металлическом экране возле тюнера) вокруг микросхемы TDA
8305, проверить все емкости-электролиты (С127 3,3х50; С120
470х16; С151 - 1,0х50; С136 4,7х50). Проще и быстрее это сделать при
помощи ESR-измерителя, но можно просто их заменить.
AKAI
CT2130 шасси 11AK03
в меню настройки отсутствует МВ
диапазон. Вместо VHF-L , VHF-H , UHF высвечивается HPB, UHV.
Проблема кроется в "слете" прошивки.
Заходим в сервис (вход в сервис на этой странице).
В сервисном режиме всего 8 опций. Правим
ОР5 - 5-ый бит - 1(только ДМВ) , 0(МВ , ДМВ). 7-ой бит (диапазон
HYPERBAND) - 0(выкл.) 1(вкл.)
AKAI
CT2130 шасси 11AK03
неисправность: нет кадровой развертки,
нет приема с антенны.
Причина- обрыв резистора по питанию 31V.
В данном шасси кроме формирования напряжения настройки это-же
напряжение применяется и в задающем генераторе кадровых импульсов.
Akai 25F1 шасси 5N11
Проблема- растянуто изображение по
горизонтали. Причина- обрыв конденсатора с ОС на "землю" (чаще всего
устанавливается кондер емкостью 0,68 мкФ, но его номинал может еще
зависеть и от размера кинескопа).
Akai
14CT12 шасси A-2042 (он-же Сокол с
таким-же шасси).
Аппарат пришел с уникальным дефектом:
нет запуска строчной развертки. На первый взгляд, казалось-бы, ничего
необычного, но... при включении AV строка запускалась! Как выяснилось
проблема оказалась в тюнере. На сайте ESPEC попадалась похожая тема-
там рекомендовалось еще просмотреть дополнительно питающую шину +3,3V
на наличие пульсаций. Хотя пульсаций не обнаружил, но все-же на всякий
случай заменил и фильтрующие конденсаторы.
Akai
14CT12 шасси A-2042
неисправность- сильно занижены
напряжения.(Вместо положенных +115V на выходе наблюдалось около +80V. )
Блок питания у данного аппарата собран по транзисторной схеме (без
применения микросхем). На первый взгляд проблему нужно искать по цепям
стабилизации (оптрон и его обвязка). Но на самом деле выяснилось что
настоящей причиной дефекта оказался небольшой конденсатор с горячей
стороны, потерявший емкость.
