На самом деле
процесс самостоятельной настройки спутниковой антенны большого труда не
составляет, даже в случае если Вы раньше этим и не занимались. Всего-
лишь достаточно знать принцип
работы спутникового телевидения и иметь под
рукою переносной телевизор.
Безусловно
спутниковых ресиверов, выпускаемых в настоящее время, превеликое
множество но мы, в качестве примера, остановимся на самой бюджетной
модели: ресивер GI S1026 (клоны: Big Sat, Globo).
Итак: мы
определились какой
спутник будем
настраивать, закрепили антенну (приемное зеркало), сейчас можно
приступать и к наведению.
Для начала нужно
определить местоположение спутника (угол и азимут наведения).
Данная функция
предусмотрена практически во всех ресиверах. Достаточно просто ввести
Ваши географические координаты, далее программа расчитает все сама
Азимут наведения можно определить при
помощи обыкновенного компаса, а вот насчет угла места немного
по-подробнее:
Дело
в том что у антенны различной конструкции это значение может быть
разным.
У
прямофокусной антенны углом наведения можно считать сам наклон антенны
относительно линии горизонта, а вот у офсетных антенн существует еще
свой- так называемый "офсетный" угол.
Если
обратить внимание на
устройство офсетной антенны,
то мы увидим что прием сигнала на ней осуществляется как-бы под
небольшим вертикальным углом, причем сама антенна в это время визуально
направлена неслько ниже. Значение офсетного угла антенны должно быть
указано производителем в сопроводительной документации.
Как
правило это значение чаще всего бывает в пределах 25...35 град
Итак: мы знаем азимут, угол (пока что
все это очень приблизительно....), можно приступать к настройке самого
ресивера:
Здесь возможны два варианта:
1. Заводские настройки ресивера уже
содержат данные транспордеров интересующего Вас спутника.
Тогда достаточно просто выбрать любой из
ДЕЙСТВУЮЩИХ трансрпордеров из списка.
какой транспордер актуален на данный
момент всегда можно уточнить в интернете, к примеру на сайте
2. В ресивере нет данных транспордеров.
Тогда вводим транспордер вручную. Для
ресивера GI S1025: нажимаем на ЖЕЛТУЮ кнопку, выходим в меню
редактрирования транспордера
Установив все действующие значения,
начинаем ПЛАВНО поворачивать антенну, контролируя качество сигнала по
шкале.
При захвате спутника шкала должна
отобразить значение качества принимаемого сигнала (на рисунке это
правая шкала). Закрепляем антенну в этом положении, возвращаемся в
предыдущее меню.
Находясь с меню включаем режим
сканирования (КРАСНОЙ кнопкой)
В открывшемся новом окне выставляем
необходимые опции:
Режим поиска: все или только открытые
каналы.
Тип приграмм: ТВ+ Радио, только ТВ,
только Радио
Тип сканирования: Транспордер. Авто
сканирование
Нажимаем на OK и дожидаемся окончания
сканирования.
По окончании сканирования проверяем
полученные каналы на качество приема. при необходимости подстраиваем
антенну (слегка подтягиваем гайки) закрепляем антенну окончательно и
наслаждаемся просмотром!!!
