Как все уже, наверное поняли,
правильность формы самой антенны играет большую роль при приеме
сигнала: малейшая деформация влечет нарушение фокусировки и,
следовательно, и ухудшение приема сигнала.
Антенны диаметром более 1,2 метра обычно
изготавливаются в виде сборных лепестков.
Диаграмма направленности таких антенн
всего лишь 1-2 градуса, то есть при наведении на спутник требуется
очень большая точность и последующее прочное закрепление самой антенны
в неподвижном состоянии.
При этом следует учитывать не только
надежность крепления, но еще и отсутствие перекрытий на пути приема
сигнала: следует выбирать место без посторонних построек, насаждений и
желательно максимально ветрозащищенное.
Далее: сигнал, принятый и сфокусированный
приемным зеркалом поступает на облучатель-конвертер.
Конструкция конвертора играет роль
дополнительного отражателя, внутри которого находится приемные зонды.
В конвертере сигнал уже из
электромагнитного преобразовывается в электрический.
Собственно говоря, конвертер выполняет
две функции: усиливает сигнал тем самым компенсируя потери в кабеле при
дальнейшей передачи и кроме этого происходит еще и преобразование
частоты: гетеродин конвертера выделяет из принимаего сигнала C или Ku
диапазона сигнал промежуточной частоты 950...2150 МГц, тем самым
"убивая двух зайцев": во первых такой сигнал (так называемый
L-диапазона) имеет гораздо меньше потерь в кабеле, а во-вторых
получается что при разных входных сигналах (принимаем- ли мы сигнал в C
или Ku диапазонах не важно) выходной сигнал всегда одинаковый, что
позволяет использовать одинаковые приемные устройства (так называемый
"ресиверы", от слова receiver- получать).
На одну и ту-же антенну можно принимать
сигналы и от близнаходящихся спутников, но при этом отраженный сигнал
от них будет уходить в сторону и, конечно-же, будет уже сильно
ослабленным.
