как самостоятельно выбрать и
настроить
спутниковую антенну
Ну, вот, наконец-то мы и добрались до
практики...
Собираясь устанавливать систему
спутникового телевидения следует помнить, что любая антенна, будь она
хоть позолоченная, это прежде всего- лишь кусок металла и сама она
никаких телевизионных каналов не придумает: прием осуществляется со
спутника, и следовательно у нас всегда есть выбор что смотреть: платные
каналы, бюджетный бесплатный вариант, или нечто экзотическое....Поэтому:
Шаг1. Предварительно необходимо узнать какой
спутник какие телевизионные каналы (и радиостанции, кстати) вещает, в
каком виде (платный пакет или нет). Это всегда можно сделать на сайте
Шаг2. Необходимо узнать зону покрытия
выбранного Вами спутника для Вашего местожительства. Это нужно для
определения минимального диаметра спутниковой антенны. Опять-же эти
данные можно получить в интернете.
Для
примера: карта покрытия (зоны
обслуживания)
спутника ABS-1 75e:
По карте мы видим что практически на
всей территории России мощность сигнала составляет 47 dBW.
Воспользовавшись таблицей получим что
минимальный диаметр антенны для уверенного приема должен быть 0,9м.
Шаг3. Определяем азимут наведения антенны.
Для этого просто достаточно в меню приемника (ресивера) ввести данные о
спутнике и географические координаты Вашего местожительства. Эту
функцию поддерживает большинство современных ресиверов. Зная азимут
наведения определяем место крепления для антенны. При этом необходимо
учитывать отсутствие внешних помех (здания, деревья) на пути
прохождения сигнала.
Небольшая оговорка: выбирая интересующий
Вас спутник нужно уточнить в каком виде он вещает- в платном или
бесплатном. Для установки платных пакетов Вам понадобится учитывать и
тот факт что мало просто приобрести ресивер со встроенным слотом под
карту, нужно еще учитывать и тот факт что кодировка сигналов так-же
различная:
к примеру Радуга-
ТВ и Континент-ТВ
вещают платные пакеты в кодировке IRDETTO,
ТЕЛЕКАРТА-
кодирован под
CONAX, А для просмотра пакета ТРИКОЛОР вообще необходимо особенное
оборудование: ресивер с поддержкой MPEG-4 и конвертер с круговой
полярицацией
