устройство
телевизора
кадровая
развертка, практические примеры, неисправности
Если вдруг Вы решили что современные
телевизоры изготавливаются только лишь с применением микросхем, то этот
пример яркое тому противоречие! Как можно увидеть из схемы кадровая
развертка данного шасси выполнена полностью на дискретных элементах.
Причем структура построения практически не отличается от
рассматриваемого ранее отечественного
модуля МК 1-1.
Модуль состоит из уже знакомого нам
задающего генератора, выходного каскада кадров и генератора гашения.
Пример2. Выходной каскад кадровой
развертки на микросхеме.
В приведенном ниже фрагменте схемы
выходной каскад кадровой развертки выполнен на микросхеме TDA8356 фирмы
Philips.
Неисправности
кадровой развертки:
Отсутствует растр, на экране горизонтальная полоса.
Проверить питание на кадровой микросхеме.
Как правило во многих телевизорах питание на микросхему подается через
низкоомные резисторы, выполняющие в данном случае роль предохранителей.
В случае их обрыва проверить дальнейшую цепь на КЗ. В случаях с
двухполярным питанием проверить каждое напряжение отдельно на
соответствие с номинальным, указанным в схеме. В случае "просадки"
напряжений проверить фильтрующий конденсатор на ESR и емкость, при необходимости- заменить.
Проверить конденсатор генератора
обратного хода.
Заменить микросхему.
В некоторых случаях кадровая развертка
может быть отключена и в EEPROM. Поиск такой неисправности достаточно
затруднителен, поэтому можно попробовать заменить прошивку при помощи программатора.
Уход
растра за пределы видимости. На первый
взгляд похоже что причина
кроется в яркостном канале или нарушении фокусировки. Однако такой
дефект может давать и кадровая развертка. Подобная неисправность может
наблюдаться в моделях с двухполярным питанием кадровой развертки. При
обрыве одного из напряжений (обычно по "-", растр, под воздействием
положительного напряжения, уходит вверх за пределы растра.
Практически во всех телевизорах
применяется система блокировки яркостного канала при аварии в кадровой
развертке (защита кинескопа от прожига), поэтому такой дефект можно
увидеть лишь при добавлении ускоряющего напряжения.
