шасси
KSCA телевизоров Samsung
Данное шасси применяется в телевизорах Samsung моделей Samsung
CS-21Z47Z3Q,
CL21Z43MQ4XXAZ, CS-21Z55Z3Q.
Контроль выходного напряжения
осуществляется путем отслеживания напряжения питания строчной развертки
(+B): по
схеме измеряемое напряжение подается на управляющий вывод регулируемого
стабилитрона через R821. и напряжения
+12V (на схеме помечено
красным).
Функция POWER ON/OFF осуществляется
подачей управляющего напряжения на базу транзистора Q805 с
процессора управления.
Вроде-бы, на первый взгляд, ничего
необычного, Но...
Для нормальной работы ИИП требуется
обязательное наличие на базе Q805 управляющего напряжения: в дежурном
режиме порядка 0,7V (транзистор должен быть открыт), в рабочем- около
0,4V (транзистор до конца не запирается!!!).
Отсутствие управляющего напряжения на
Q805 (например обрыв в данной цепи или проблемы с процессором) вызывает
"уход в разнос" ИИП (увеличение выходных наряжений).
Случай из практики: поступил в ремонт
телевизор, выполненный на данном шасси. Деффектовка выявила пробой
транзистора строчной
развертки (HOT). После удаления КЗ по данной цепи
первый запуск производился на лампу накаливания мощностью 60W,
подключенной на выход +B.
Результаты замеров были следующие: в
дежурном режиме выходное напряжение +B составило +125V, в рабочем +150V.
При отключении лампы (при отсутствие
HOT) напряжение составило: в дежурном режиме +150V в рабочем +180V
Как выяснилось позже причиною такого
дефекта послужило отсутствие управляющего напряжения на базе Q805: на
процессоре был обрыв по одной из цепей питания.
