АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ
ABC -
автоматическая регулировка уровня
чёрного
ABL -
автоматическое огранечение тока лучей
AC - переменный
ток
ACC -
автоматическая регулировка цветности
ADJ
- регулировка
AFT -
автоматическая точная настройка
AFC -
автоматическая подстройка частоты
AGC -
автоматическая регулировка усиления
APC -
автоматическая подстройка фазы
AV - аудио и
видео по НЧ вход выход
AUDIO - звуковой
сигнал
BELL - фильтр
BAND - диапазон
BCL - блок
ограничения тока лучей
BL
- гасящий импульс
BLK -
бланкирование
BRT - яркость
BUFF - буфер
C
IN - вход сигнала цветности
CATV - кабельное
телевидение
CENT - центровка
CH
- канал
CIRCUIT - схема
CLAMP - фиксация
уровня
CLC
- тактовый сигнал
COIL- катушка
индуктивности
CORR
- коррекция
Chrome -
насыщенность, цветность
CLK - сигнал
тактовой частоты
CTL - управление
CVBS - полный
цветной телевизионный сигнал
(ПЦТС)
DC - постоянный
ток
DL
- линия задержки
DSP - цифровой
звуковой процессор
EW - схема
коррекции геометрических
искажений по горизонтали
Ext
- внешний
FASTEXT - режим
приема и передачи телетекста
FLLP
- фильтр нижних частот
FLPH - фильтр
верхних частот
FLYBACK -
обратный ход
FM - частотная
модуляция
Focus -
фокусировка
GND
- корпус, общий
GAIN - усиление
G-Y
- зелёный цветоразностный сигнал
HEATER - накал
H-OUT - выход
сигнала строчных запускающих
импульсов
H-SYNC -
строчный синхроимпульс
HOT- строчный
транзистор
I?C
(I2C) - цифровая шина передачи данных
IC
- интегральная микросхема
IDENT
- сигнал идентификации
IF
- промежуточная частота
IR - инфакрасный
(приёмник)
KILL -
подавление (гашение)
L
- низкий логический уровень
LED - светодиод
LEVEL - уровень
MEMORY - память
MPU -
микропроцессор, микроконтроллер
MUTE
- блокировка звука
NTSC
- система цветного телевидения
OFF - выключен
ON -включен
OSC
- генератор
OSD
- экранное меню
OUTPUT - Выход
PAL - построчное
изменение фазы (система
цветного телевидения)
PHONE
JACK тип разъёма (наушники)
PIC -
контрастность изображения
PIP - кадр в
кадре
PLL
- фазовая автоподстройка
PROTECT - защита
PWM
- сигнал(формирователь сигнала) с широтно
импульсной модуляцией
REF - опорный
(сигнал)
REG - регулятор
, стабилизатор
RF - радиочастота
R,
G, B - основные цвета тв изображения
(красный, зелёный, синий)
STBY -
дежурный режим
SYNC - сигнал
синхронизации
SCL - сигнал
синхронизации шины (I?C)
SCREEN -
регулятор ускоряющего напряжения
SDA
- сигнал данных шины (I?C)
SIF -
промежуточная частота звука
SSC -
трёхуровневый стробирующий импульс
TRAP -
режекторный фильтр
TTL -
транзисторно-транзисторная логика
TXT - телетекст
UHF -
дециметровый диапазон телевизионного
вещания
Up-p
- пиковое значение напряжения
V
- вертикальный
VBS - полный
телевизионный видеосигнал
VC
(VT) - напряжение настройки
V-cent
- регулятор центровки по вертикали
VCR -
видеомагнитофон
VHF дециметровый
вещания
VHF-L метровый 1
телевизионного вещания
VHF-H метровый 3
вещания
VIDEO
IN - вход видеосигнала
VIDEO
OUT выход видеосигнала
V-lin -
регулятор линейности по вертикали
V-out
- выход кадровой развёртки
V-size -
регулятор размера по вертикали
WAVE-FORM -
форма сигнала
XO
- кварцевый генератор
Y/C - сигнал
яркость/цветность
Y
- сигнал яркости
