устройство
цветного кинескопа
Электронно-лучевая трубка, рассмотренная
в предыдущей статье, может работать только в одном режиме:
одноцветном.
такие кинескопы применяются в телевизорах
черно-белого изображения и в приборах: осциллографах.
Цветной-же кинескоп имеет несколько
отличающуюся конструкцию:
Во-первых цветной кинескоп имеет три
катода: зеленый, красный и синий.
Во-вторых люминофор в цветном кинескопе
так-же не сплошной, а состоит из отдельных точек разных цветов (можно
сказать пикселей).
Расположение этих точек тоже немного
различное и зависит от конструкции кинескопа.
Для того чтобы луч от катодов попал на
соответствующую ему точку (синий на синюю, красный на красную, ну а
зеленый, соответственно, на зеленую) внутри кинескопа размещается
тонкая сетка: маска.
Кроме этого для более точной регулировки
лучей используется еще и внешняя система сведения: магниты, при помощи
которых можно производить регулировку направления потока электронных
пучков.
Наиболее
часто встречающиеся неисправности связаные с кинескопами:
1.
Маска кинескопа имеет свойство намагничиваться. Причиной могут быть как внешние
источники магнитного поля, так и просто магнитное поле Земли.
Важное
дополнение: Динамики в цветных телевизорах, а также в
устройствах, предназначеных для размещения вблизи телевизора (аккустика
домашнего кинотеатра, к примеру) всегда коструктивно имеют закрытые
магниты!!
2.
Кинескоп- устройство довольно хрупкое
(стекло все-таки!!!), но если при механическом ударе ( падении,
например) телевизора вакуум кинескопа не нарушен, то может произойти
отслоение или смещение маски, что так-же ведет к нарушению цвета.
3.
Потеря эмиссии кинескопа. В простонародье
говорят: "кинескоп сел". В этих случаях иногда проблему можно решить
немного увеличив накал, но, к сожалению кинескоп с форсированным
накалом прослужит недолго.
