Секреты телемастера
Что делать если в кинескопе замыкание
На практике изредка приходится сталкиваться с таким неприятным явлением как замыкание внутри кинескопа. Внешние симптомы дефекта выглядят примерно так: после включения телевизора экран постепенно "заливает" каким-то одним из основных цветов (красным, к примеру, или зеленым), появляются линии обратного хода и в конце- концов срабатывает защита и телевизор отключается.
Кроме этого замыкание в кинескопе может быть и кратковременным: то есть во время нормальной работы телевизора вдруг резко экран "заливает" одним каким-либо цветом и так-же срабатывает защита.
Здесь нужно немного отойти от темы и сделать пару оговорок: описанные выше дефекты могут быть вызваны и неисправностью видеоусилителей или замыканием внутри панели кинескопа. Поэтому прежде чем отбраковывать кинескоп необходимо сначала проверить и эти варианты: исправность ВУ, наличие питающих напряжений на ВУ, сменить панельку кинескопа. Если не знаете как это сделать- загляните к нам на ФОРУМ, мы всегда подскажем...
Ну так вот: первую очередь давайте разберемся вообще откуда в кинескопе может возникнуть замыкание. Давайте вспомним принцип работы кинескопа:
Поток электронов внутри электронно-лучевой трубки получается за счет термо-электронной эмиссии: необходимо подогреть катод.
Далее: управление этим самым потоком электронов происходит за счет двух анодов: на один из них подается ускоряющее напряжение, на другой- напряжение фокусировки.
Ну, и наконец более тонкое управление пучком электронов производится модулятором.
Для наглядности смотрим картинку:
Цепи отклонения нас пока не интересуют...
Так вот: это все, так сказать, теория... А вот конструктивно в реальности кинескоп внутри выглядит так:
То есть: вся конструкция "накал- катод-модулятор" представляет собою набор трубок- катод находится внутри модулятора и внутри катода находится нить накала.
И вот как раз здесь-то чаще всего и возникают основные причины возникновения замыкания внутри кинескопа:
1. При нагреве нить накала может провиснуть и замкнуть на катод.
2. Хотя внутри кинескопа и вакуум но все-же он не идеален и на катоде со временем может образоваться окалина, которая может "коротнуть" на модулятор.
Как правило замкнутый кинескоп чаще всего подлежит замене, но так как все-же это достаточно дорогостоящий узел то все-же можно попытаться его реанимировать, то есть устранить замыкание.
По этому поводу в одном из журналов попалась статейка, которую привожу почти дословно (картинки взяты там-же):
Автор: Дмитрий Смирнов.
Суть способа устранения этой неисправности заключается в том, чтобы деформировать нить накала в противоположную провисанию сторону. Очевидно что этого можно добиться лишь при одном условии: довести температуру нити накала до светло-желтого цвета.
Для реализации данного способа мастеру потребуется накальный трансформатор с переключаемыми обмотками на напряжения 6,3, 9, 12...14 В. Трансформатор должен быть рассчитан на мощность не менее 20 Вт. Он должен позволять при указанных напряжениях получать во вторичных обмотках ток нагрузки до 1 А.
Перед началом работ телевизор необходимо положить экраном вниз, используя поролон для исключения царапин на корпусе, и снять заднюю крышку. Для того, чтобы произошла деформация нити накала при ее нагреве, под кинескоп с одного края необходимо подложить подставку высотой 10...12 см, как показано на рис. 1.
С кинескопа снимается плата и на его накальные выводы подается напряжение -6,3 В. Под этим напряжением нагреватели катодов должны находиться в течение 1 5...20 мин. Затем в течении 1 ...2 мин подается напряжение накала 9 В. При этом надо постукивать по горловине кинескопа в районе нитей накала, например, плотной резиновой ручкой отвертки. Постукивание необходимо для того, чтобы избавиться от мелких частиц на подогревателе, которые при дальнейшей эксплуатации кинескопа могут стать источником замыкания.
После разогрева нитей накала при напряжении 9 В необходимо увеличить это напряжение до 12... 14 В. Его следует подавать в течение 15...20 с, а затем вернуться к напряжению накала 9 В. Все эти манипуляции необходимо сопровождать постукиванием по горловине кинескопа. Количество переходов на 12... 14 В и обратно на 9 В может ограничиваться числом 4...5. За это время нить накала разогревается до высокой температуры (светло-желтый цвет).
Затем необходимо отключить трансформатор и дать возможность подогревателям полностью остыть, не изменяя положения телевизора. По окончании всех этих процедур следует произвести «прогон» телевизора в течение суток. Если при «прогоне» замыкание не проявилось, считайте, что клиенту повезло, и его кошелек серьезно не похудеет. Однако может случиться, что замыкание осталось.
Со слов автора- такой способ устранить замыкание дает положительный результат приблизительно в 70% случаев.
Вариант второй:
Основная идея доработки состоит в том, чтобы изолировать цепь накала от общего провода. В общем случае схема цепи накала имеет вид, показанный на рис. 2.
Острым ножом или резаком необходимо отрезать от общего провода один вывод накальной обмотки FBT на общей плате и вывод Н1 на плате кинескопа. Затем изолированные выводы надо соединить проводником, а сам катод, по которому произошло замыкание, соединить через резистор 220...270 кОм с нитью накала так, как показано на рис. 3.
Данная доработка позволяет телевизору «прожить» еще достаточно долго. Качество изображения остается удовлетворительным. Правда, если замыкание нити накала на катод происходит периодически, то заметен разбаланс белого в момент, когда замыкание отсутствует. Кроме того, заметен эффект «размазывания» того цвета, катод которого замкнут. Это обусловлено существенной емкостью между нитью подогревателя и катодом.
Для устранения, или, точнее, уменьшения влияния этого явления можно в состав усилителя катода ввести дополнительно транзистор, удалив некоторые детали.
Изменения, внесенные в схему, приведены на рис. 4. Результаты доработки вполне удовлетворительны.
Примечание: указанные схемы были сделаны на примере видеоусилителя телевизора SONY TRINITRON, но сама суть вполне приемлема и для других кинескопов.
