увеличение
мощности микросхем серии КР142ЕН
Для увеличения
выходной мощности
возможно применение
дополнительных мощных транзисторов.
Транзистор в таких схемах играет роль
мощного ключа: до тех пор, пока потребляемая мощность нагрузки в
пределах нормы, то микросхема работает в штатном режиме.
При увеличении тока нагрузки
увеличивается падение напряжения на резисторе R1, транзистор начинает
открываться, ограничивая тем самым ток через микросхему.
Причем основная функция схемы-
стабилизация напряжения при этом сохраняется: при увеличении входного
напряжения снижается входной ток, а следовательно и управляющее
напряжение на транзисторе и наоборот.
Однако такая схема имеет один
недостаток: она не имеет защиты от КЗ в нагрузке. Более того- в случае
КЗ, ток через резистор R1 возрастет до максимума, отперев тем самым и
транзистор.
Схемы возможных вариантов защиты от
перегрузки приведены ниже:
В данном случае роль токового датчика
выполняют диоды VD1, VD2.
Они откроются лишь тогда, когда ток
нагрузки микросхемы будет близок к максимальному.
(для данной схемы это 7 Ампер). Если-
же потребляемый ток будет продолжать расти, то сработает схема защиты в
самой миросхеме.
Единственный недостаток такой схемы-
сильная зависимость от параметров транзистора и диодов.
Её можно маленько ослабить если
разместить их на одном радиаторе.
Еще пара вариантов:
В первом случае принцип работы защиты
практически такой- же как и на схеме выше, отличие только в токовом
датчике.
А вот второй случай рассмотрим подробнее:
Введение в схему второго транзистора
(VT2) позволило защитить ключевой транзистор от перегрузки.
Токовым датчиком в данной схеме служит
резистор R1, сопротивление которого подбирается таким образом, чтобы
транзистор VT1 открывался при токе нагрузки около 100мА.
Далее, под воздействием нагрузки, начнет
расти ток и на резисторе R2. При большом падении напряжения на нем
откроется транзистор VT2, который зашунтирует транзистор VT1.
