микросхемы серии КР142
Выпускаемая промышленостью микросхема- стабилизатор напряжения серии КР142ЕН обладает малым колличеством дополнительных деталей, отличается невысокой стоимостью и хорошими техническими характеристиками.
Эти её свойства намного упростили задачу создания стабилизированных источников питания для электронных устройств.
Микросхема данной серии выпускалась в нескольких модификациях: с регулируемым и фиксированным выходными напряжениями. Наиболее широкое распространение получила серия 142ЕН5...8.
(с фиксированным выходным напряжением от 5 до 12 Вольт). Причем после цифрового обозначения на микросхеме ставился еще и буквенный индекс, обозначающий разновидность параметров.
Так, к примеру, микросхема КР142ЕН8А имеет фиксированное выходное напряжение 9 Вольт,
А КРЕ142ЕН8Б уже 12 Вольт.
Среди импортных изделий- еще проще: микросхема маркируется как "7805...7812"  с различными буквенными индексами спереди: KA, KIA, AN и т.д. Последние две цифры обозначают выходное напряжение.
Имеются еще и микросхемы для стабилизации отрицательного напряжения- у них макрировка "7905..12"
А вообще эти стабилизаторы бывают различные с напряжением на выходе до 27 Вольт.
Даже для сложных устройств, где требуется несколько источников питания, очень часто применяется всего- лишь один нестабилизированный источник напряжения с подключенными к нему несколькими "КРЕНками".
Кстати: название "КРЕНка" эта микросхема получила так:
Микросхема имеет полное название КР142ЕН...(цифра в конце указывает на выходное напряжение).
Сокращенно на корпусе указывалось: "КРЕН5".(или "КРЕН8" и т.д.)
Конструктивно микросхема выполнена в корпусе с 3-мя выводами, напоминающим мощный транзистор, и для простоты можно считать то выводы расположены слева-направо так: "вход-земля- выход"
КР142ЕН
Но, как говорится, идеального ничего не бывает...
При всей своей простоте и выгодности у этого стабилизатора есть и недостатки:
Во- первых отсутствие регулировки выходного напряжения,
А во- вторых ограничение по мощности.
Но с применением дополнительных внешних цепей и эти "мелочи" можно "обхитрить".
Особенности эксплуатации микросхем 142-й серии:
Защита от КЗ в нагрузке
Согласно типовой схеме включения для её работы на выходе требуется наличие конденсатора емкостью не более 10...50 мкФ. Дело в том, что при более большой емкости в случае КЗ в нагрузке возникнет ток разряда, который может достигать десятков Ампер. И хотя это и очень кратковременно, но может оказаться достаточным для разрушения микросхемы. Поэтому если в выходной цепи используется конденсатор большой емкости, то желательно защитить микросхему от КЗ при помощи несложной цепи из диодов:
КР142ЕН с защитой
Ступенчатое включение микросхемы
Несложное дополнение позволит сделать так, что напряжение на выходе будет появляться "ступенчато"- сначала половина значения, затем полностью.
КР142ЕН ступенчатое включение
При включении ток заряда конденсатора C3 на некоторое время создаст смещение на транзисторе VT1.
Пока транзистор будет открыт, вывод 8 микросхемы будет подключен к "общему" и выходное напряжение будет 5V (для этой схемы). Как только конденсатор зарядится, то транзистор закроется и микросхемы 8 выводом окажется подключенной уже через подстроечный резистор R2, и её выходное напряжение увеличится.
3. Изменение выходного напряжения внешними цепями
При необходимости (например отсутствия нужной микросхемы) выходное напряжение можно изменить, использовав внешние цепи
КР142ЕН с регулировкой
В первом случае это подключение 8-го вывода через дополнительный стабилитрон.(картинка слева).
В этом случае выходное напряжение микросхемы увеличится на значение напряжения стабилизации стабилитрона.
Второй вариант (картинка справа) введением дополнительного источника напряжения другой полярности можно осуществить регулировку напряжения в пределах от 0 до максимума (напряжение микросхемы + напряжение стабилитрона).
4. Увеличение выходной мощности микросхемы.
Максимальный ток нагрузки этой серии микросхем не выше 3 Ампер (да и то не для всех и еще требует применения дополнительного радиатора).
Если же требуется получить большую мощность, то это можно сделать при помощи внешних мощных транзисторов
ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
интернет-магазин
немного теории
